Sligfear et 26 utilisateurs inconnus dr gang | Salut a tous, suite a la casse de mon alternateur d'origine, je voudrai mettre un alternateur de Diesel pour ameliorer l'alim de ma sono:
_ J'ai une clio 1.4 de 91 et je voudrai monté un alternateur de clio diesel le plus simplement possible, y a-t-il un modele d'alternateur de clio diesel ayant les même points de fixation que le mien?
D'avance je vous remercie tous.  |
coaxial | A savoir l'alterno de R19 turbo D avec clim fait 110Ah , se monte sur clio diésel .
Mais tu devras adapter poulie et fixations qui ne sont pas pareils pour ta 1,4 essence .
Il te faudras aussi une batterie , équivalente en capacité . Soit une centaine d'Amp heure.  |
raxy | porte nawak coax !
une batterie ne se quantifie pas en ampère.
Sa capacité se compte en ampère-heure, autrement, c'est le nombre d'ampère qu'il peut délivrer au démarreur pour une courte durée et là c'est plusieurs centaines même pour une batterie de fiat 500...
110A d'alternateur, tu peux garder ta batterie d'origine, elle se rechargera + vite si elle est un peu vidée; en plus, tu pourra écouter à fond moteur tournant avec des amplis plus puissant (càd. qui consomment plus) |
coaxial | Exact tiens j'ai reédité mon post
OU 2 de 55Ah ; style 2 optima jaunes , comme ça t'auras 2fois 1700 Ampère de disponibles en crète . des fois que tu mettrais 6 démarreurs . |
Z80 | Question : une batterie de diesel (classique, mais modèle étanche quand même) marquée 74 Ah et 680 A, ça se situe dans le correct ou dans le tout juste suffisant, limite pas assez ?
Pour un total de 1000 W RMS environs, soit un total de 150 A aux fusibles des amplis, mais pas pour un usage SPL, donc jamais poussé à ce point. |
Pacifik_Tuning | R25 TXI 105Ah, il y a seulement la fixation de dessous a refaire, poulie,courroie c bon, et la fixation superieure à meuler legerement |
dr gang | merci à tous pour vos propositions qui vont m'aider!!
les autres n'hesitez pas a me faire parvenir vos idées, elles sont les bienvenues. |
