ne, il a dit charge 14.2/14.4 donc régul bon
et tension qui baisse quand il fait chaud en journée , alors :
soit , masses et alim véhicule problème de continuité .
soit , pont de diode de redressement de tension claqué (alterno HS dans ce cas) .
soit , batterie HS
Démonte ton régulateur et observe bien les 2 piste de portée des charbons si elles sont creusées alterno a changer .
D'autre part le démarreur peut parfois être en cause car parciellement en court-circuit a se moment la il consomme énormément de courant d'ou tension faible en cours de démarrage et faible rendement de celui-ci :?
A vérifier aussi , donc en mettant une deuxième batterie tu lui apporte un complément d'énergie , puisqu'il y'a un manque d'intensité .
