jack_here Vente de matériel : Pooky et 24 utilisateurs inconnus
pbm alumage poste alpine
n°57297
spiderman
Posté le 04-12-2005 à 17:32:04  profilanswer
bonjour j'ai un alpine  cda-9812rb
qaund je l'allume il y a un grand bruit d'haut-parleur ainsi qu'un n'autre soucis il ne s'allume pas avec le contact de la voiture merci pour ce renseignement
n°57300
fitzerald
Posté le 04-12-2005 à 18:02:24  profilanswer
c'est koi comme voiture déjà!! ensuite tu utilise l'ampli de l'autoradio ou tu as des ampli dans ton coffre?
car sur bcp de nouvelles voitures le plus contact en fait n'est pas le plus démarreur exemple sur 206 407 307 quand tu ouvre ta voiture ton poste s'allume automatiquement et quand tu la ferme ton poste s'éteindra 2min après comme ton compteur digital km en fait!
je sais pas si tu as compris g du mal à expliquer!
n°57301
spiderman
Posté le 04-12-2005 à 18:04:29  profilanswer
ma voiture est une newbeetle et j'ai un ampli dans mon coffre
n°57303
fitzerald
Posté le 04-12-2005 à 18:05:55  profilanswer
alors là t'as un spécialiste des spécialiste!!!!! contact ludobrev ou boomako ils ont tous deux une beetle bien faite !!! :wink:  eux te diront directement ce qui ne vas pas!!!
vois ça en mp avec eux!  :wink:
n°57304
spiderman
Posté le 04-12-2005 à 18:06:35  profilanswer
ok merci pour l'info
n°57315
Memphis591​15
Posté le 05-12-2005 à 00:53:56  profilanswer
salut , un pote a eu le coup avec un 9843R et ct son remote qui été mal branché.Quand metté le contact sa sauté un gros coup dans les hp.
n°57370
spiderman
Posté le 07-12-2005 à 00:02:55  profilanswer
c'est a dire a quel niveau
n°57371
Memphis591​15
Posté le 07-12-2005 à 00:07:56  profilanswer
ben il avait pas mit le fil du remote dans la prise remote il l'avait branché dans la prise "battrie 12V" derriere le poste
n°57372
spiderman
Posté le 07-12-2005 à 00:12:18  profilanswer
ok merci je fais l'essai demain
n°57374
Memphis591​15
Posté le 07-12-2005 à 00:14:32  profilanswer
jpense que jme suis mal exprimé en faite o lieu de mettre le remote dans la prise remote lui il lavé mit dans battrie 12V et c pour ça que ça faisait ce bruit mais aprés jlui ai dit de mettre dans la prise remote et la le bruit n'était plus là
Donc vérifié si ta bien branché ton remote dans la prise remote et non dans "battire 12V"
n°57375
titben
Posté le 07-12-2005 à 00:15:36  profilanswer
vérifie ta masse. elle est prise ou?
n°57376
Memphis591​15
Posté le 07-12-2005 à 00:18:12  profilanswer
+1 avec titben ossi
n°57389
spiderman
Posté le 08-12-2005 à 11:33:26  profilanswer
le fil bleu blanc permet de couper l'ampli quand le poste est eteint, ceci fonctionne parfaitement avec le model : cde-9841r avec le cda-9812rb si on enleve le fil bleu blanc, l'ampli n'est plus relié mais reste allumé si on le laisse branché et qu'on éteint le poste l'ampli reste allumé (voyant rouge + bruit de haut parleur mon ampli est un (mtx 4004)
n°57390
Memphis591​15
Posté le 08-12-2005 à 12:43:23  profilanswer
salut à tous j'ai reçu mon 9812RB mais il faut branché le fil jaune à la battrie et le fil noire en tant que masse.
Le pb est que les fils font environ 20cm donc le jaune ça va être cho pour qu'il aille sur la born + de la battrie et une masse à 20 cm du poste je ne trouve pas.
Donc ma question est avec quel type de cable peut-on rallonger tout ça ?
Ou alors avait vous d'autres solutions de branchement ?
http://www.hiboox.com/images/4905/yqcjrkj.jpg
n°57391
Nolp
Posté le 08-12-2005 à 12:57:26  profilanswer
- Te raccorder sur tes cables d'alim pour les amplis qui passent par la
- acheter du cable d'alim de petit diametre (6mm² est je pense bien plus que suffisant :lol: ) dans ton magasin préféré
n°57392
spiderman
Posté le 08-12-2005 à 13:51:49  profilanswer
j'ai resolu mon pbm c'etait ma connectique de voitoire qui n'allait pas il fallait brancher le alim sur le contact et le bleu sur la batterie car sinon le poste etait brancher en continue
