unbreakabledancer777, deadman8, jack_here et 17 utilisateurs inconnus derrik | Bonjour tout le monde voila ma ptite instal:
Source : pionner DEH 1400
HP Avant: jbl GTO6526E(16.5 coaxiaux)
Plage arriere: Kenwood KFC1789IE (20cm coaxiaux)
Je pense avoir un son pas trop mauvais mais je voudrais l' améliorer.
J' ai plusieures questions:
Pour environ 150€ est-il plus interressant de:
-mettre un ampli 2cannaux pour mes hp arriere ou un 4cannaux pour tous.
ou
-remplacer mes jbl à l' avant par un kit éclaté?
-par contre j'ai des oxygen air2,amplifiés seraient t-ils meilleurs que les jbl car ils n' ont qu' un rendement 88db?(juste pour info)
merci de me conseiller |
bandits | Il faut priviligier les enceintes de devant, donc à amplifier ... amplifie tes JBL. Les HP arrières ne servent que pr le rappel, et effectivement, si tu peux, mets un kit éclaté à l'avant sur l'ampli ça devrait être sympa. |
derrik | jte remercie du conseil par tu peut me conseiller sur l' emplacement de l' ampli et branchements,merci. |
niko190 | regarde les ocaz sur le forum
je dirais bien mais unkit eclaté a l' avant sur un 4 canneaux
branche l' avant et l' arriere sur l' ampli
et une fois que tu sera piqué du virus caraudio ponte deux canneaux pour un sub et les hp arriere reviendront en rapel pour les passagers branchés sur le poste |
bandits | Citation :
Donne nous des indiquations sur ta voiture, et l'ampli que tu as déjà, ainsi que ton cablage actuel. |
derrik | Jé une idée mais jdemande vos avis cé de rajouter des tweeters a l' avant(kit jbl avec filtres,par exemple mais cé 45€)et damplifier ltout? |
derrik | Ma voiture cé un ford fiesta. Jé pas d'ampli justement mais jaimerais savoir si ya dé truc a pas faire,faut il acheté des kits de cablage tous prets?(en malette a 50€).... meme si jsuis bricoleur(jé refais ma plage en médium),mon cablage cé du fil classique fourni avec les enceintes, le poste est relié en fiches iso,par contre jsé pa si j' ai une rca pour relier a lampli.sinon jé trouvé un ampli blaupunkt gta250:99€ ca iré? |
niko190 | ameliore le montage de tes portes met un bon ke et amplifie le bien
regarde dans le kit de cablage si y a pas les rca avec |
