bboy33 et 21 utilisateurs inconnus bionickman | Bonsoir,mon caisson bomba 300,je veux l'installer correctement,mais je veux pouvoir l'enlever facilement et rapidement.
J'ai souvent besoin de mon coffre le week-end.
Donc je pensais le brancher avec une prise et un coupe-circuit.
J'ai chercher cette aprés midi et j'ai seulement trouver comme prise,celle qui equipe les transpalettes à main ou laveuse de sol encaissant 50A.
Mais je ne crois pas que le 20mm² passe dedans
Il me faut une prise male/femelle et un coupe circuit qui encaisse 40A .
Ou puis je trouver ca ?
J'ai passé mon aprés midi à chercher et rien
Vous avez une idée 8O Merci
Ps:si vous avez aussi une idée pour la fixation solide et rapide n'hesité pas.
Je sais je ne suis pas comme les autres 8) |
bionickman | Il suffit que je pose une question pour que je trouve peut-être la solution 8O Le connecteur de sécurité pour amplificateur de marque Emphaser ESP-PLC vendu entre autre chez ECS,il encaisse combien d'ampère ?
Il à l'air pas mal,il a le branchement alim+remote+rca.
Vous en pensez quoi ?
Sur Lyon en en trouve ?
Le lien: http://www.acr.ch/shop/index.php?s [...] 348&cf=itc
TAG | Emphaser ESP-PLC
Connecteur de sécurité pour amplificateur
Pour démontage rapide avec branchements pour alimentation+remote+RCA
Détrompeur
Dispo chez ecs-autoradio pour 25€
arf jai mis un peu le temps avant de lire ton post, too late  |
bionickman | LOL c'est pas grave par contre je me pose la question,lors du branchement/debranchement,est ce que ca va creer un arc electrique,d'ou l'ajout d'un coupe circuit ?
Parce que sur le bomba il me semble qu'il n'y a pas de bouton power et donc il est constamment sous tension non ?
Ou du faite que le remote ne donne pas l'info,il se coupe ?
TAG | sur le site d'emphazer ils disent juste qu'il accepte du 20mm² ... donnent pas d'intensité max |
TAG | si ya un remote sur l'ampli c'est pour piloter sa mise sous tension ---> autoradio OFF=ampli OFF |
bionickman | Citation :
Donc sur, pas de risque d'arc electrique alors :?:
Par contre c'est contradictoire,il ne faut pas passer dans le vehicule les rca et l'alim du meme coté,et avec ce type de connecteur,on regroupe tout au mème endroit 8O |
Par contre c'est contradictoire,il ne faut pas passer dans le vehicule les rca et l'alim du meme coté,et avec ce type de connecteur,on regroupe tout au mème endroit 8OVous en pensez quoi de tout regrouper sur la mème prise ? |
TAG | par moments ya pas le choix, ce qu'il ne faut pas faire c'est d'avoir alim et RCA paralleles, a la limite tu peux les croiser ou les avoir paralleles mais sur la + courte distance possible. Si tu te debrouilles bien tu dois pouvoir reduire au minimum la longueur ou les cables sont paralleles et ca devrait pas poser de probleme |
baltha | Clique sur le lien, tu verras ;-)
C'est un connecteur d'alimentation utilisé en audio pro. D'apparence c'est proche d'un Speakon (connecteur HP). C'est fait pour être branché et débranché des centaines de fois sans que la connexion en souffre (conditions d'utilisation en sonorisation itinérante). |
Profil supprimé | Au sujet des risques d'arc électrique que tu redoutes, suffit de faire le débranchement avec l'installation éteinte et y aura pas de soucis. |
Ca me rassure
Pour le connecteur neutrik powercon,ca se trouve ou ?
Par ce que ca va me couter 3 fois plus chère en fdp
C'est le cas avec le connecteur emphaser au quel j'ai autant de fdp que le prix du connecteur :x |
babas-2k2 | Le systeme EMPHASER a l'air pas mal.
Je cherche egalement un truc pour monter et demonter mon caisson rapidement.
Ce qu'il y a de bien sur l'EMPHASER, c'est qu'il a l'alim, les RCA et le remote. Donc ca fait propre et c'est plus rapide.
Mais c'est quand meme pas donne A voir  |
benj29 | je suis de près le coup du caisson amovible étant dans le même cas :? |
baltha | Citation :
Neutrik est le leader en connectique audio pro, donc je dirais dans n'importe quel boutique d'audio pro. Ils n'auront pas de Powercon, mais ils les commanderont. Sinon www.thomann.de |
Yannou | Ha thomann !!! Tu peux y aller les yeux fermés c'ets sérieux !!
Sinon dois je déduire du fait que tu as un bomba, que tu n'as plsu besoin des plans de mon caisson ??
Sinon, c'ets bizarre, ca ressemble vachement a une prise speakon ce connecteur !! 8O Seraice la meme ??? Auquel cas tu risque quand meme de galérer, puisque c'ets un prise deux canaux, donc soit tu utilise un seul canal, soit tu vas luter pour faire passer deux fils de 20mm².
Sinon, moi je vote pour le syteme emphaser qui est vraiment fait pour ca ! |
+ les frais de ports
C'est quand mème dingue que l'on ne peux pas le trouver sur Lyon Personne fait Clermont Lyon prochainement ?
Ou un Lyonnais ou environ qui va prochainement commander chez ECS ?
niluje91 | ça ressemble fortement à du speakon!!
Je dirai meme que c'est la meme chose car j'en utilise, mais je ne suis pas sur qu'un 20mm² passe dedans c vraiment un petit trou et une petite vis pour serrer le cable à l'intérieur du connecteur.
Sinon ça coute rien du tout ça et tu en trouves dans tous les magains de sono...10€ max
Sur Lyon je n'ai ps d'adresse mais si tu vas chez ton libraire tu regardes vite fait sur le magazine sono magazine et tu auras une adresse près de chez toi!
Voila voila... j'espère t'avoir éclairer (ha oui après 100 branchement/débranchement aucun problème de connexion si tu prends du neutrik) |
benj29 | personne a des idées pour rendre le caisson amovible, ça fait un an que ça me turlupine... mais je trouve pas d'attaches rapides et si possible sécurisées (genre cadenas) pour tenir et enlever le caisson :? |
gysmo | Je ne sais plus comment est fixé ton caisson, mais un système à goupille tout simplement ? Ou des attaches de capot 'tuninge' ? |
