jordan31200, bboy33, ibiza68, 1 utilisateur anonyme et 24 utilisateurs inconnus outch | Voila, ma config :
-poste CD/CDR/Mp3 tokai 4x30w -Ampli BP GTA4100 4x55wrms
-KE JBL Power 52c 13cm 50wrms a l'avant
-Plage arriere KE Boost Woofer 17cm, aigus rectengulaires, medium rond, recup denceintes de DJ...
Alors n'ayant ke branché mon ke de lavant avec mon nampli jai constaté ke les fusible de 2A, de 3,15A et 4A pétaient...
Je n'ai pas relier le cable d'alim a la batterie et ne souhaite pas le faire (conseil de mon bof qui a une bonne sono...donc fé confiance)
Mon cable d'alim est un cable electrique d'env. 1cm de diametre. Jai actuellement mis un 10A, lecable donne l'impression de chauffer lorske je le touche...
Jaimerai vos avis et vos conseils. Voila , merci d'avance! |
bouss | Citation :
hum ce serait pas plutot 1mm?
trop peu!
du 16mm² (env 1cm de dia) ça ira bien, mais faut aller à la batterie direct! et quand tu verra à quel point ça marches mieux, tu pourra fouetter ton beauf avec le restant de cable  |
outch | OK merci. Oui en fait le cable se divise en 3 piti cables (terre et les 2 autres). Ceux ci font chacun 2 ou 3 mm a tout cassé. Par contre, si je met un fusible de 30 ou 60A direct sur batterie...quelles sera(on) la(les) repercution(s) sur le son, en qualité et puissance et pi en consommation (de la batterie), ca pompe plus?
Merci encore ! |
outch | Par contre mon ampli (BP GTa4100 4x50rms lors du reglage n'est qu'au tiers de sa puissance)...ca veut dire ke mes HPs font 40wrms en gros ??
Ps: le fusible sur la batterie est aussi facteur de sécurité mé bon.. |
Bouky | Citation :
outch OK merci. Oui en fait le cable se divise en 3 piti cables (terre et les 2 autres). Ceux ci font chacun 2 ou 3 mm a tout cassé.
pour alimenter ton ampli t'aurais pas pris du fil electrique tout bete a tout hasard????????? Si c'est ca cherche pas plus loin mdrrrrr Un cable d'alim en 16² ac un porte fusible directement pris sur la batterie et un cable de masse le plus court possible (< ou = a 1m!!!!! )que tu fixeras sur la carrosserie directement (decap bien srtt!!!) tu verras la difference  |
bob_bipbip | non, rassurer moi, il a quand meme pas cablé sont ampli avec du cable 220v de 1,5mm2???? il a juste cablé le toradio comme ca, pas l'ampli???
8O |
Luis (ECS) Le collectionneur | :? et même pas à la batterie :?
C'est son beauf electricien qui lui a conseillé apparemment  |
sound45 | Non, c'est son bof qui a une bonne sono qui lui a dit de faire ca. 8O Sauf respect , ben c'est bien un boff ton bof, parce que ca c'est quand meme la base dans le car audio.
m'enfin bonne chance quand meme  |
bob_bipbip | il l'a branché ou ce con? 8O |
sound45 | A tous les coups sur l'alim de la fiche iso. :? J'vois qu'ca. |
carcasse | mais il devrait bientot le changer.
Outch > en cablant correctement l'ampli, ça devrait encore un peu moins saturer. J'ai vu cke ça faisait quand on donnait pas assez à manger à un ampli :?
fricky22 | oh pitain les erreurs  |
dgedge | Citation :
Voila, ma config :
Je comprend pas bien la logique de cette phrase... Tu parles bien des fusibles du poste là non? parce que sinon ça fait peur...
Donc là théoriquement tu parles de l'alim du poste et pas de l'alim de l'ampli. Enfin c'est ce ke je comprend. Ton bof a pas tort car c'est souvent non nécessaire de brancher le poste en direct sur batterie (surtout avec la puissance phénoménale que doit sortir le tokai.)
Et là tu doit aussi parler du cable du poste je suppose . En fait j'arrive pas trop à suivre ce post là .
C'est simple aussi: tu vas chez un revendeur chercher du cable (du vrai) pour alimenter ton poste de 8 mm². Ou alors tu demandes à ton bof de t'en filer car si c'est un connaisseur il doit avoir des restes de ses premières install...
(Ah quel souvenir les amplis branchées sur du 8mm²....... :? )
Et t'oublie pas le porte fusible (un vrai...pas un porte fusible d'origine pour le poste...).
Pour le fusible...moi j'ai du 20 mais mon poste sort plus que le tien je pense... C quoi les watts RMS du poste (si c'est marqué sur la notice... :? )????
Et au fait, si tu branches aucun hp sur les sorties directes de ton poste (donc sur ton GTA) c'est peut etre pas la peine de faire tout ça... |
sound45 | Non, serieux, tout ce qu'on te dit, c'est pas pour te faire c...., mais c'est pour ta securité et celle de ton install.
A mon avis evite de trop ecouter ton bof et renseigne toi un peut plus sur le forum ou le net en general, tien j'te donne une adresse pour commencer. http://mapage.noos.fr/pkerkhove
Bonne continuation et fais pas trop le c.. si tu n'arrive pas a faire quelque chose demande sur le forum . le pauvre, il est meme pas inscrit depuit 1 mois, faut le menager |
bouss | Citation :
nan y'a confusion. Le potar sur l'ampli ne geres pas diectement la "puissance". C'est comme un mano de pression de turbo, si tu touches pas à l'accélérateur, y'a pas plus de jus
l'accélérateur, c'est le bouton de volume de ta source, et le bouton sur l'ampli, c'est un gain qui sert à s'accorder avec le signal que lui envoie la source. S'il est au tiers ou meme au mini, tu es tout à fait capable d'atteindre la puissance nominale!
Donc la puissance, une fois que c'est branché, on oublie les chiffres et on se fie à ses oreilles  |
outch | oui je branche tout sur le GTA... et non aucun watt RMS sur les notices du poste ou le poste meme...
Lui, m'affirme que ca suffit... Y a un risk pour flingué mon ampli (sacahnt kil a sur lui 2 x 25A) ?
Pour partir en fumé?? |
bouss | le risque est un peu pour l'ampli dans la mesure ou il est dans la voiture, et que c'est la voiture qui risque de prendre feu  |
outch | Oui bouss me suis mal expliqué ! en fait... je pousse mon volume de poste quasi donf (40 alors ke peut allé a 47 car ca sature a partir de 40) pi apré je regle le "gain" mais une fois tourné au tiers, aprés soit c mes JBL 13cm ki suivent po( ce que je pense) ou bien peut etre au niveau du cablage...voir du fusible qui a sur mon poste (10A) |
bob_bipbip | bon. t'a cablé tout ca comment exactement la? |
dgedge | Citation :
Oui parce que là je comprend plus rien! |
outch | bah si par correctement vous entendez nivo gains etc...près a ecouter. la reponse est oui. Ma seule kestion en fait se resume en kelkes mots : Le cable de l'alim doit il etre obligatoirement de 10 ou 16² pour mon ampli 200WRMS? C risqué ce que jai fé?? Pour niké mon ampli..car le poste men tappe. Pour me niker a moi et ma caisse (ma caisse men tappe Fiesta 82, moi maime bien 8O )
Voila...une autre kestion, le fait dalimenter du 12V par un piti cable (1.5²) et un fuse de 10A, ca change ke la puissance et la qlité d'écoute ou des otres choses? car moi mon son est fort je trouve et de qualité..enfin ca mconvient.  |
outch | ps : on ma dit ke le cable de 1.5² est limité (certes pour des pros du sons) mais que y a pas de risque...car avant ke le fil crame, le fuse de 10 cramera... |
bob_bipbip | Citation :
et bien, pour l'instant, on a rien compri a ce que tu a fait :? |
outch | Bon ok chuis pas tré clair...
Alors: POSTE -----o-----Cable electrique (masse, alim) de 1.5mm²--------AMPLI o = fusible 10A |
outch |
toi tu dis que la diff entre du cable electrik et du gros cable c la suchauffe...mé du cable ou de lampli? ou des 2 !?
Mike le vrai newbs |
sound45 | En fait ce qu'on te demande c'est de nous dire comment tu es cablés: (sur ton amplis, pas dans ton crane, parcque la ca m'inquiete.)
Pour commencé, ton + il part de l'ampli et va où? batterie ou fiche iso...?
Ta masse (-) elle part de l'ampli et va....?
Pour tous ca le diametre de chaques cable est de combien de mm2?
A partir de la on aura deja une bonne base pour t'aider.
De plus, pense pas que le fusible cramera pas forcement avant que le cable ne prenne feu, grave erreur. Si il chauffe, c'est deja pas bon, et plus tu va le faire chauffer et plus la gaine va se fragilisé, et a un moment, (on espere pas pour toi) avec de la chance, la gaine va se metre a prendre feu et tu auras peut etre le temps de t'en apercevoir sans faire plus de dégas. (pour toi et ta voiture)
Mais si t'as pas de chance, ta gaine va fondre, les cables, vont toucher la masse court circuit au niveau de ta batterie et la tu imagines la suite. Alors avant de savoir si ton son est bon ou si ton fusible va peter ou pas, si on va t'entendre arriver a 2 bornes, pense d'abort a la securité, securité, securité. Donne nous le plus de détail possible |
c'est vraiment vrai? ton bof a vraiment cablé comme ca :?: 8O |
outch | il avait une 205 cabriolet RG interieur 306 RG rabaissé -4 avec jantes saxo VTS. une foto si kkun a un ftp pk pa. Son install par contre, je trouve,b ien sur, que ca tappait, il ma di kil avait un kit éclaté a lavant (sé pu la marque) pi une plage arriere avec boomer Jensen x 2 de 30cm alimenté par un ampli Eminence 2 cano. source Sonychépu koi.
Il n'avait pas de prob nivo son, pas de grizilles rien. Enfin bref.
Sound54, dsl mais tout ce que tu me dit c pas très gentil! Moi je suis pas spécialisé ds la sono, c ma first install.. Par contre si tu veut d conseils en immo Voila. Mon bof me dira tout ca kan il lira vos reponses.
kan je di ke je suis un newbee, c archi vrai ! lol |
nã©oprene Invité | il est de coutume que je finisse dernier
avec un beau vase zingué, mais dernier  |
sound45 | Citation :
C'est pas que j'essaie d'etre mechant ou gentil, mais on tourne autour du pot depuis un certain moment et ca me saoul de voir que tu rique vraiment ta peau alors qu'il serait tellement simple que tu nous explique en detail ce que tu as fais.
Aller, sans rancunes :-*) (c un p'tit bisous pour me faire pardonner )
Enfin moi en tout cas si j'etait toi, je roullerai pas comme ca.
Au fait, mon pseudo, c'est sound45 et pas sound54  |
outch | ok mici pour tout..
