jordan31200, letitloveurdu44, 1 utilisateur anonyme et 19 utilisateurs inconnus
alim ampli pour 206
n°37960
tiwacc
Posté le 23-09-2004 à 13:00:49  profilanswer
salut tout le monde
je ne trouve pa de passage sur ma 206 xt 1.4 hdi pour passer mon alim de mon ampli (de la baterie vers l'intérieur de la voiture) .
quelqu'un a t'il la solution?
merci d'avance
n°37966
especiosa
Posté le 23-09-2004 à 15:07:04  profilanswer
quand tu est en face de ton moteur, a droite. Regarde derrière l'enrouleur du câble d'accelerateur. Sur la cloison y'a un gros rond en plastique noir avec en son centre le faisceau d'origine qui passe. Perce un trou a côté.
bon courage moi j'ai un peu galéré.
Sinon je crois que certains le fond passer par l'aîle av gauche :idea:
n°37988
havana72b
Posté le 23-09-2004 à 19:56:45  profilanswer
salut
regarde sous le volant, au dessus des pedales, a gauche. la tu peux voir en partie le faiseau electrique d origine, et par la (cherche un peu), tu as un trou pour un passage de cable vers le moteur. par contre il est bouché !!! il suffit de le repérer de l autre coté (moteur)  (voir message precedent) et d'enfoncer le petit cache, en force, avec une longue tige metallique, ou quelque chose de long et dur ... :oops: . et voila tu as un joli trou   :o    :oops:
ps: si tu n a pas le materiel, va chez un specialiste, il te le fera pour un petite piece... :wink:
n°38044
fbx1465448
Posté le 24-09-2004 à 22:05:12  profilanswer
L'aile gauche lorsque l'on est face à la voiture, pour éviter le faisceau qui passe côté conducteur.
En effet, c'est ce que j'ai fait mais c'est le 2L HDI, et pour passer un câble derrière, c'est la misère !!!
En plus je ne voulait pas faire de trous nulle part donc...
...cette solution là http://forum.caraudiovideo.com/viewtopic.php?t=22391 paraît plus facile !
Le plus important, c'est l'étanchéité du passage de câble et la protection du câble.
