lefeuc4 et 25 utilisateurs inconnus
rack ampli+sub => GO !
n°52416
lguedin
Art-rache
Posté le 12-08-2005 à 20:24:40  profilanswer
bonjours a tous et a toutes !!
voila donc je vais m'attaquer a un rack en fond de coffre pour y intégrer un ampli et un caisson !
je vien tout d'abord demander quelques renseignement avant de commencer car j'ai pas envi de foncer droits dans le mur !
d'ailleur j'ai pas encore fini mes portes  :oops:
bon j'ai fait une petite esquice en 3D pour que vous voyez bien le sujet :
http://www.hiboox.com/images/-n-hzgz.jpg
donc il fait 950mm de long , 740mm de large et 180mm de hauteur !
il ya a donc une partie pour l'ampli et mes 2 filtres et une partie pour le caisson !
le tout sera dans une ford escort donc ya la roue de secour qui m'embète ! donc pour pouvoir l'atteindre sans avoir tous a sortir j'ai penser mettre le rack sur charniere au fond du coffre ! donc faut que ça soit solide !!
quelle épaisseur de MDF aurié vous pris ???
sinon la forme du caisson peu changer quelque chose a son fonctionnement ?? ( le sub sera a droite )
quelle épaisseur de plexi pour pouvoir mettre des bagag :wink: es dessus ?
sinon tous les conseil son les bienvenu ! merci
n°52419
_gaby_
Posté le 12-08-2005 à 20:56:49  profilanswer
Salut !
a mon avis pour le partie MDF tu peux partir sur 20 mm d'épaisseur minimum et quelques tasseaux pour rigidifier si tu doit pourvoir mettre du poids au dessus.
pour le plexi n'y connaissant rien je laisse la place
n°52420
xsaraman
Posté le 12-08-2005 à 20:59:10  profilanswer
Si tu mets des bagages sur du plexi tu vas le rayer!
Essaye de voir pour du polycarbonate  :wink:
n°52443
lguedin
Art-rache
Posté le 13-08-2005 à 06:34:13  profilanswer
pour les rayure je compte mettre une gros tapis ou une gross moquette dessus et l'enlever juste quand je voudrais montrer le matos  :wink:
20mm oué je pensai a ça aussi car oil faut pas que le rack se courbe quand je voudrais sortir la roue  :?
n°52471
lguedin
Art-rache
Posté le 13-08-2005 à 17:09:07  profilanswer
bon je part en weekend "bourage de gueule"  :twisted: donc n'ésiter pas a mettre vos conseil ou meme si voius avez des liens avec se genre de fabriquation  :wink:
n°52494
niko190
Posté le 14-08-2005 à 09:19:33  profilanswer
heu gobe un oeuf?
n°52495
niko190
Posté le 14-08-2005 à 09:27:42  profilanswer
n°52600
lguedin
Art-rache
Posté le 16-08-2005 à 14:48:22  profilanswer
merci pour le lien ! kismo a fait un tres beau rack  8O
du plexi ou du verre pour mon rack ???
n°52692
niko190
Posté le 17-08-2005 à 19:01:36  profilanswer
plexi c moins fragile et ca se decoupe mieu
n°52735
lguedin
Art-rache
Posté le 18-08-2005 à 06:33:31  profilanswer
et nivo prix ?
n°52736
especiosa
Posté le 18-08-2005 à 09:10:31  profilanswer
20mn trop gros et surtout trop lourd...
10mn + tasseaux suffit
n°52773
lguedin
Art-rache
Posté le 18-08-2005 à 16:31:36  profilanswer
tu parle du plexi ou du mdf ?
n°52821
especiosa
Posté le 19-08-2005 à 11:15:50  profilanswer
du médium
n°52829
lguedin
Art-rache
Posté le 19-08-2005 à 16:24:59  profilanswer
10mm ? arf ba sachant qu'il est monté sur charniere et que l'ampli est quand meme énorme ( ESX V1600.5c ) et que j'ai souvent du poids a mettre dessus ne pense tu pas que sa soit un peu juste ?
je ne te contredit pas je veu juste etre sur que tu as pris tout les parametre en conte pour ta réponse  :wink:
n°52831
Yannou
Posté le 19-08-2005 à 16:39:07  profilanswer
Regarde mon rack, y'a mes 2 rAM2 dessus, ce sont pas non plus des poids plusmes, et y'a qu'un seul coté pour les tenir, et le 10mm ca suffit.
n°52834
lguedin
Art-rache
Posté le 19-08-2005 à 18:13:23  profilanswer
oué mais toi tu as pas de poids dessus !
je veu en gros pouvoir m'allonger dessus  :oops:  soit 65kg !
expliquation :
en tant que BRETON confirmé il m'arrive assé souvent ( 2 fois par semaine au moins de me bourer la gueule  :twisted:  )
et donc vu que je ne conduit pas sou fort heureusement ba il m'arrive assé souvent de dormir dans ma caisse et aussi petit que je soit je dor dans le coffre  :mrgreen:  enfin je rabesse les banquette et c moit moit dans le coffre et a l'arriere quoi !
et donc je voudrait pouvoir tjs m'allonger sur mon rack pour faire dodo  :lol:
c peut etre guedin mais tout a fait fesable non ?? :wink:
n°52859
niko190
Posté le 20-08-2005 à 13:00:47  profilanswer
finition matela elastomere 10 cm alors :D
n°52861
neitsab
Posté le 20-08-2005 à 13:19:37  profilanswer
salut
Pour pouvoir t'allonger dessus ce n'est pas l'epaisseur de bois qui va compter mais le nombre de "pied" qui vont supporter ta planche superieur, si tu en met a interval regulier pas trop espacer ca ne posera aucun probleme. G utiliser du mdf de 10 avec ce systeme et g pu transporter un pote assez costaud (90kg) plus des bagages dans le coffre qui n'a meme pas plier. voila.
Pour le fond tu peut utiliser la methode que g employer tu fais 2 fond: un de présentation et un de tout les jours. Sur le fond de presentation tu peut utiliser n'importe quelle epaisseur de medium avec des plaque de plexi d'epaisseur correspondant et tu fais un fond en medium de 10 recouvert de moquette recto-verso pour proteger le plexi des rayure comme ca ton fond de présentation ne risque rien!!! :wink:
Voila @++
n°52862
neitsab
Posté le 20-08-2005 à 13:21:00  profilanswer
Au fait g un vrx 6 donc une bonne bete et malgrés le trou que ca fais (pour les tassaux) ca ne pose pas de probleme...
voila
n°52868
lguedin
Art-rache
Posté le 20-08-2005 à 15:06:06  profilanswer
merci pour les réponses  :wink:
au niveau du sub je peu mettre des pieds de soutiens (c ça des tasseaux :oops: ) ça ya pas de P
mais au niveau du plexi au dessu de l'ampli pour une question d'estétique je ne peut pas mettre de pieds ....
tu aurais pas des fotos de ton rack neitsab ??
n°52876
seb idt+
Posté le 20-08-2005 à 16:51:08  profilanswer
tu mets des "pieds" en plexi sous ta plaque de plexi,ça fera^propre!!!
n°52880
papy dany
Posté le 20-08-2005 à 18:25:32  profilanswer
la tour effel n'a pas était faite dans la masse est pourtant elle est solide
tu peut faire ton coffrage en dix m/m et astucieusement mettre des petits renforts à des endroits bien calculés crois moi tu fera un gain de poids non négligeable quand au plexi il va a la longue ce rayer fait plutot de petites fenêtres aux endroits de ton matos et met du verre feuilleté de .06 m/m collé qui ne te couteras pas plus chère que du bon plexi :wink:
n°52940
lguedin
Art-rache
Posté le 22-08-2005 à 02:46:16  profilanswer
ok pour les petites fenètre mais vu que l'ampli fait presque 70cm de long il va déja prendre pas mal de place ... ensuite ce n'est pas trop ce style la que je recherche mais une grosse boiboite bien clair  :wink:
je crois avoir trouver une  solution :
rack en 10mm au niveau de l'ampli et en 20 voir 25mm au niveau du caisson !
et pour la couchette une grande plaque de 10mm moquetté qui recouvrira le tout ! et meme pourquoi pas une mousse au nivo du plexi  :wink:
et quand je veu montrer le matos bas je retire la plaque  8)
le verre ne risque pas de félé/cassé ?? ok pour les éclats avec du verre feuilleuté  :D  ! quel épaisseur me conseillez vous pour le verre ?
ou puis je en trouver a bon prix ?
