tof1986, lefeuc4, McBarretteA® !!, ridman et 25 utilisateurs inconnus
l lachimiste | bonjour j ai un probleme j avais poster pour savoir le branchement d un sub doubles bobines sur un ampli on m avais dit de brancher le + d une bobine a l autre et pareil pour le - et prendre le + et le - d une bobine et de brancher a l ampli le seul probleme c est que sa marche pas et quand je branche une seule bobine a l ampli sa marche j aurrais aimais savoir pourquoi (si quelqun sait et si je me suis bien expliquer) et comment faut il que je le branche merci a tous ps je presice que mon ampli ne tien pas 4 ohm mais 2 et mon sub en fait 4 |
l lachimiste | je joint les perf du sub mais cependant je pense que une bobine fait 2 ohm don il fudrais que je le branche normalement mais pas sur reponder svp merci
# 45 oz. Strontium Magnet
# Power Handling: 400 watts RMS
# Frequency Response: 24Hz - 1kHz
# Efficiency: 92.1 dB
# PHAT Foam Surround
# Non-Pressed, Non-Transfer Paper Cone
# KM3’ Coated for Virtually No Cone Distortion
# 2” 4-Layer ASV Voice Coil
# Dual 4 Ohm
# 2 or 8 Ohm Operation
# Mounting Dimensions: Depth; 5 1/4”
# Hole; 10 7/8” Diameter; 12 1/2”
# SE Grill included
# MULT-CONNECT Lug Lock Terminal |
vilgu | 1 sub, double bobine 4ohms
l lachimiste | merci a toi je voudrais savoir si un ampli qui marche en 4 ohms ne sort aucun son si le sub qui l alimente et brancher en 2 ohms |
le melomane | normalement soit il se met en protection tous de suite soi quelque minute le temps quil chauffe
soi sa crame ( met la ses rare les amplis sens protection ) |
l lachimiste | quand je fait le meme branchement qu on ma donner plus haut sa marche pas mais quand j enleve - dela 1er borne du sub relier au - de la 2 erborne du sub sa marche je comprend rien HELP  |
le melomane | peut etre que tu a mal brancher pour faire simple tu prend les deux plus du sub et tu les met emsemble sur le plus de lampli les deux moin tu les relis et tu les met sur le moin de lampli ses quoi ton ampli ? |
l lachimiste | l ampli mac audio cyclone 8000 et le sub aw 1251se mais meme en faisant se que t a ecrit sa marce pas mais si je prend le + ampli brancher sur le + d une bobine et le - pareil sa marche |
l lachimiste | comment peut on faire pour calculer les ohm de l ampli car je n ai pas la doc et je ne la trouve nul part merci |
le melomane | ses le hp qui fait sa lois l ampli ne fait que suivre a tu ponter l ampli ? je pennse que oui et ses stable deux ohm stereo et pas mono mono ses que stable 4 ohm |
le melomane | ta tester les deux bobine ? |
l lachimiste | non j ai trouver en fait l ampli est stable sous 4 ohms alors j ai brancher la bobine + au + de l ampli et le - au moin de - l ampli pareil pour l autre bobine mais le son est tres bizar je me demande si cela est bien de mettre des sub a l enver je testerais sinon les poste alpine c est un peut la merde a regler si quelqun peut me guider se serais cool
kit eclater c5 dls
elliptique arriere dls c269
sub aw1251se
ampli mac 6000 pour hp ampli mac 8000 pour sub |
