tof1986, unbreakabledancer777, jack_here, McBarretteA® !!, ridman et 24 utilisateurs inconnus benjamin | Bonjour, J'ai un ampli alpine v12 4 canaux et un macrom pour les basses.
Il semble que j'ai eu une surtension. Les fusibles semblent Ok.
Comment verifier les fusibles sans testeur.
Tout semble pourtant fonctionner (Alim, telecommande d'alim, masse Ok...).
Y at'il un fusible interne entre les entrées et les sorties audio (pour protéger les HP) ou est-il?.
Faut'il un fusible supplémantaire pour l'alim ou les fusibles des amplis suffisent.
merci |
David bis | En general tu le vois à l'oeil si le filament du fusible est fondu.
Normalement tu met un general à 30 cm de la batterie, ensuite y a n'a comme moi qui mettent un répartiteur avec fusible a l'arrière (si les amplis sont a l'arrière bien sur).
pour le calibrage des fusible, y a n'a un ici qui t'en causera mieux que moi. |
franckymania | Citation :
8O Tu passes du coq a l'ane là, tu parlais de fusible pour l'alim et là, tu parles de fusibles pour les HP.
Pour les HP, il n'y a pas de fusible, seulement des etages de filtrage et de puissance. Une surtension sur l'alim d'un ampli, je n'ai aucune idée du résultat, si c'est prévu par le constructeur, peut etre y a t'il une diode zener à l'entrée de protection ? |
