tof1986, unbreakabledancer777, jack_here, McBarretteA® !!, ridman et 24 utilisateurs inconnus
Air pour ampli.
n°81309
thug91
Posté le 28-09-2010 à 07:49:06  profilanswer
Bonjour, je vois souvent des instal ou l'ampli est dans des caisse, ou on ne voit que la facade, ou est enfermé dans du plexi ... J'aurai voulu savoir si les ampli n'avait pas besoin d'air pour que la chaleur qu'il procure s'echape un peu quand même !
En faite j'ai prevu de faire un double fond dans mon coffre pour y mettre l'ampli et plus tard un aliante ou un extra plat. st-ce que je peut enfermé mon ampli sous  un  fond de coffre en MDF, donc l'ampli entre 2 couche de MDF. Bien sur y'aura de l'aire des 4 coté autour de l'ampli, mais qui sera quand même enfermé, vous voyez ce que je veut dire ?
n°81311
Posté le 28-09-2010 à 13:39:24  profilanswer
comme chez moi quoi :
http://images4.hiboox.com/vignettes/3810/429e31830230c7dcc9baf49e04cebb32.jpg
http://images0.hiboox.com/vignettes/2108/ou7xvgoa.jpg
après, c'est une question de feeling, voir de gout du risque ...
chez moi ça chauffe, mais pour l'utilisation que j'en fais, ça va encore, en plus les amplis ont des ventilos dedans, donc bon ... ça semble pas problèmatique.
maintenant le must reste de mettre des ventilos sur relais au 4 coins de son rack, 2 qui soufflent, 2 qui aspirent, moi je n'ai pas voulu me faire chier, maintenant si un jour un de mes amplis a un coup de chaud, je n'aurais que mes yeux pour pleurer ...
Message édité par Sull le 28-09-2010 à 13:39:55
n°81312
bastenix
Posté le 28-09-2010 à 14:59:27  profilanswer
Bah si t'es amplis ont un coup de chaud, il se mettront en protection surtout non?
n°81313
thug91
Posté le 28-09-2010 à 16:27:09  profilanswer
Salut , oui voila sull, exactement comme chez toi. Par contre j'aurai plus de place que toi car mon ampli est essez petit  un signat roc 1. Donc ca devrait le faire je suppose, il y aura quand même de la place sur les coté pour s'aéré.
Ils se mette en protection grace au fusible ?
n°81318
Posté le 29-09-2010 à 03:02:26  profilanswer
non, grace théoriquement à un capteur dans l'ampli qui coupe tout si l'ampli est trop chaud, faut éteindre, attendre que ça refroidisse, et rallumer.
sauf que je pense que dans le cas ou il est toujours au taquet, il doit s'user prématurement mais bon ... c'est de la théorie ... :D pis comme j'ai mis des sous dans le beret du curé du coin, ça devrait tenir :lol:
sinon faut pas négliger la place au dessus de l'ampli ... plus y'en aura, mieux ce sera ;)
n°81338
thug91
Posté le 30-09-2010 à 00:07:21  profilanswer
uep, merci sull. je vais faire un moule du coffre decoupé mes planche fixé l'ampli sur la planche du bas, pusi laisser 2 cm au dessus pour qu'il s'aére un peu plus alors.
par contre comment puis-je faire le moule de mon coffe ? Juste en mesurant avec un metre ? ca risque d'etre pas super au final, je sais pas. En tout cas bien fait  ton coffre sull  !
n°81339
Posté le 30-09-2010 à 04:02:03  profilanswer
euh, bah, tu prend un carton (gros) des ciseaux, et tu coupe et recoupe jusqu'à avoir un truc qui se pose sur le fond, nickel.
ensuite tu t'en sert comme gabarie pour la planche en bois d'arbre.
n°81340
thug91
Posté le 30-09-2010 à 07:43:17  profilanswer
Tout simplement ! le plus dur sera de trouver un GRAND carton !
Merci, bonne journée ;)
n°81341
Posté le 30-09-2010 à 14:54:54  profilanswer
euh j'ai pas dis que c'était simple hein, si t'as deux pieds gauche à la place des mains (comme moa :d) ben tu fais sous-traité les opérations (comme moa :d)
n°81364
thug91
Posté le 07-10-2010 à 10:05:10  profilanswer
Salut, il t'a couté chér ton sous traitant ?
J'aimerai faire poser un poste, un KE et un ampli, mais je sais pas combien c'est a peu pret.
n°81365
Posté le 07-10-2010 à 14:35:59  profilanswer
euh, bah, c'est compliqué :
1ère xsara , pour 250€ j'ai eu la pose d'une installe complète
(passage de cable, poste, 2 kit éclaté, 1 caisson, (déjà fait le caisson) , 2 ampli et rack dans le coffre)
sauf que :
- y'a jamais eu de rack articulé contrairement à ce qui était prévu
(le gars a posé les tasseaux, et vissé le "couvercle" dessus à la louche ... impossible à "ouvrir" ...)
- y'a eu des trucs franchement bien fait (passage de cable et "réseau" dans le coffre par exemple) et d'autre carrement baclé (rack, mais aussi montage du kit éclaté avant : je lui avais commandé un kit en lui disant que ça devait pas se voir de l'exterieur, et suffit de voir le résultat ... il aurait pu m'appeller pour qu'on commande autre chose puisque ça rentrait pas ... mais le mieux c'est que j'ai pris le HP sur la cheville au 1er virage ... les vis étaient prise dans le plastique ... 2ème essai, vis plus longue, pareil, ça tombait plus, mais si je tirais dessus, y'avait moyens de faire venir ...)
bref, 250 $$ , je me suis dis à l'époque, "pas cher", voir même 150 si je faisais pas faire de rack ...
sauf que à ce prix-là, le gars commence bien, et fini comme un gougnafier ...
donc : vaut mieux faire soit-même, ou allez chez un vrai spécialiste
(mais qui prend 70$ de l'heure, comme un garage constructeur quoi ...)
quoique le gars était une pointure à l'époque, mais bon, dans le milieu du tuning quoi ^^
bon, dans la 1ère (une bleu) , on a fignoler tout seul, et vu qu'elle a finit dans le ravin,
on a transposé le tout et ré-améliorer avec mon père pour la 2ème xsara ... (la rouge du topic)
Message édité par Sull le 07-10-2010 à 14:39:22
n°81368
thug91
Posté le 09-10-2010 à 00:17:43  profilanswer
Uep, merci sull, je vais voir pour le faire moi même. En faite j'avais tout fait seul  dans ma polo parce que je n'avais pas trop peur d'abimer la moquette ou de mal remettre les garniture des bas de caisses car elle est neuves. C'est just pour ca que j'aimerai le faire pour pas faire de fausse manip avec la garniture.
Je vais esseyer de me renseigner sur comment faire exactement .
n°81443
thug91
Posté le 24-11-2010 à 04:15:57  profilanswer
Je fabrique  mon rack cette apres midi avec mon voisin ( mesuisier) j'ai prit du MDF de 16 et je fait aussi le dos d la banquette et les coté. ( comme j'ai des chiens, il n'y aura pas de poil comme ca partout, sauf dans le caissons.
Je vais donc quand je me serait decidé quel ampli prendre, faire comme toi sull, j'aurai juste a faire un trou dans  ce qui est deja monté, et mettre des baguettes aux extremité du caisson et peut'etre une au milieu, comme ca je pourrai refoutre une planche par dessus et j'airai ma place pour mettre mon ampli. :)
