tof1986, unbreakabledancer777, jack_here, McBarretteA® !!, ridman et 29 utilisateurs inconnus patrick2009 | bojour a tous! je suis en possession d'un sub infinity REF1040W 250 watt rms .je pense prendre un ampli blaupunkt gt2 special ( 2*55watt rms ou 1*170watt rms ).
l'ampli sera t il suffisant pour mon sub ? merçi d'avance |
totof313 Team sony mobile ES | Ben apriori non vu que ton sub encaisse 250 rms et que ton ampli ne pousse que 170 rms
De plus a la puissance maxi de ton ampli c'est la que tu auras les plus grosses distorcions (effets nefaste pour la qualité) mieux vaut avoir + de puissance a l'ampli pour ne pas monter a ca charge maxi...
A tout prendre il vaut mieux puissance ampli superieur a puissance sub. |
TAG | exact
j'ajouterais que outre le probleme de distortion qui influe sur qualité de restitution, tu risque d'amener l'ampli en saturation, et la avec l'ecretage du signal, c'est le sub qui ne va pas aimer (et griller)
Il est plus sûr de prendre un ampli un peu plus puissant que ce que le HP est censé encaisser. La reserve de puissance garantira une plus grande dynamique (si je dis pas de connerie) et le sub n'y risque pas grand chose (a moins de faire continuellement le bourrin ravagé) |
patrick2009 | merci je n'y connais pas grand chose , j'allais donc faire une belle connerie
je vais donc réfléchir à un autre ampli avec plus de patate.... |
bouss | Citation :
hum
désolé c'est au niveau de la puissance nominale que la distorsion est minimale. moins fort y'a plus de disto, et plus fort aussi (et là vraiment pas bon)
Faut arreter avec les "amplis plus puissants que les subs", surtout que les puissances affichées sur les subs veulent souvent rien dire...
Pour savoir si la puissance est suffisante, il faut résonner niveau maxi. Si tes HP principaux ont un niveau suffisant pour toi, pas la peine de mettre 500W sur le sub.
Une installe c'est pas que un sub! (enfin j'espère ) |
TiTi65 | Les courbes de disto vs puissance dependent de la conception de l'ampli.
J'pense quand meme qu'on est dans les limite du supportable <PMax que au dessus . . . |
TAG | ok, mais avec un ampli faiblard, on pourrait etre tenté de pousser les gains, et la le signal devient un peu moins propre ... |
especiosa | En plus en regardant du côté d'un gta je suppose que le budget est serré, donc faut pas non plus trop se prendre la tête, mais cherché quelque chose d'homogène.
J'ai toujours eu des subs qui encaissait plus qu'il ne recevait, j'ai jamais eu de manque question quantité de puissance, la qualité c'est une autre question... |
patrick2009 | bonsoir
Effectivement budget serré d'une part , et d'autre part ma caisse c'est une golf 1 de 1983 .Alors je cherche pas à mettre un son qui va casser la barraque mais juste un peu de basse pour faire vibrer en douceur. (je pensais au gta car niveau prix et qualité je connais pas autre chose puis c'est une marque ...) . alors un ampli plus faible que le sub sa crain ou pas ? en tout cas merci de vos réponse ( l'ampli je l'ai à 69 euro )
marley062 | Citation :
bonsoir
TAnt que tu ne met pas les gains aux max sur l'ampli, ca ne craint pas....à savoir que le sub ne sera pas exploité à fond...mais bon à l'epoque j'avais un gta250 (160rms) sur un jbl gt4-12 (250rms), bah ma foi c'était pas de la basse d'exception, mais ca marchait pas mal... Après à toi de voir ce que tu veux, mais pour des petits prix, c'est bon. |
patrick2009 | merci a toi marley , je vais achetez l'ampli gta 2 et je vous dirais ce que sa donne mais faudra surement attendre la fin du moi ...  |
