deadman8, jordan31200, jack_here, McBarretteA® !! et 26 utilisateurs inconnus bmw740 | salut a tous.
voila j'aimerais amplifier un kits eclater focal 165ks de la game bora .le kits d'evellope 60w rms .
alors ma question combien rms peuve t'il encaisser.
merci |
Sull người điều hành | des haut-parleurs ne developpe pas de puissance , ils ne font que l'encaisser.
donc pas de soucis pour ton kit , s'il est donné pour 60w RMS , alors un ampli de 60w RMS ne posera pas de problème ! l'ampli impose sa puissance au kit .
l'ampli a deux sorte de puissance : la RMS , et la maxi (ou crête , ou autres noms barbare ... )
[*:ebfb6b7e84]la RMS : jusqu'à cette puissance , l'ampli reste dans des taux de distortions acceptable (la puissance instantané qu'il délivre réellement va dépendre de la dynamique de la musique et bien sûr du potard de volume au totoradio)
[*:ebfb6b7e84]la maxi : ben la , l'ampli voit sa distortion (déformation du message sonore original) augmenter de façon exponentiel : tu grapille quelques watts , mais tu multiplie par X ta distortion !
voili-voilou ! c'est aussi simple que ça ! (enfin , grosso modo quoi ! )
(et pour le HP , ma théorie , c'est que au-delà de sa puissance RMS , un HP commence à saturer , au-delà de sa puissance maxi , il commence à fumer ...) |
bmw740 | merci pour ta reponse  |
punky | pas du tout la puissance admissible RMS est une puissance admissible "constante"
la MAX est une puissance admissible "en crête", c'est a dire sur un court laps de temps
en clair ton kit peut recevoir plus de puissance qu'il peut en encaisser "réellement sur le papier"
Sull vient de mélanger puissance hp ampli  |
Sull người điều hành | ???
* la RMS : jusqu'à cette puissance , l'ampli reste dans des taux de distortions acceptable (la puissance instantané qu'il délivre réellement va dépendre de la dynamique de la musique et bien sûr du potard de volume au totoradio)
* la maxi : ben la , l'ampli voit sa distortion (déformation du message sonore original) augmenter de façon exponentiel : tu grapille quelques watts , mais tu multiplie par X ta distortion !
Sull người điều hành | [*:0f69d4eec9]soit on est d'accord
[*:0f69d4eec9]soit je suis très con ...
michael2 | 114W d'un D7 sur un tweeter de 15W RMS, le tout bien géré en terme de filtrage/gain = pas de cramage
sur les installation fonctionnant en actif c'est monnaie courante ce genre d'accouplement.
ton ampli c'est du max avec tout à fond (poste+ gain)... tu ecoute souvent tout à fond ? non !
c'est comme une caisse. t'es limité à 130 sur autoroute, tu n'achete que des voiture qui plafonnent à 130 ? non
99,5 % des caisses dépassent le 130, les meilleures atteignent plus de 350kmh. en considérant que le proprio de la bete de courne ne dépasse pas les limitations il aura de plus que les autres=
-la tenue de route
-l'accelération
-le freinage
-etc... (l'ego aussi )
ben l'ampli c'est pareil... avoir plus de puissance c'est pas un pb, suffit de bien gerer le tout. faut choisir son matos sur d'autres parametres que ces fameux W qui au final ne font pas de musique |
bmw740 | il est vrait qu'on peut leur metre plus de puissance sur les hp.
je m'explique il a environ trois ans sur mon ancienne instalation j'avais mis un kit eclater à l'avant le 165 ks avec un amplie rockford 4.6 le rouge et argent en ponté 2x120 en modifiant de sens sur deux carte de filtrage.avec source alpine 1505r haut de game de l'epoque.
au niveau gain au minimum 4v je pense ?ou le contraire 500mv.
j'arrivais a mettre la pleine puissance du potart de l'autoradio si mais souvenir sont bon volume 35 .
sans distorsion a part sur quelque source audio, 30 minimum sans avoir fummer quoi que ce soit.
est ce dangereux pour les hp ou non ou je peut continué dans la meme config?
ou mettre un autre amplie moin puissant.
et ma derniere question pur un kits eclater de 60 rms quel puissance d'ampli sera le plus adapter. merci d'avance pour vos renseignement precieux . |
TiTi65 | Citation :
Presque.
C'est le poste a fond,et le gain sur la sortie max du poste.
Si ton ampli es reglé a 4V,que ton poste (alpine) est a 35/35,tu crashe tes 114W.
Si ton toaki sort 200mV,et que ton ampli es reglé a 200mV,tu crashe aussi 114W.
Ton Alpine es a 35/35,et ton ampli a 200mV,alors tu sature depuis 15 crans...
De plus:
Un HP a 2 limites:
Une electrique (specifié,en Wrms).
Une mecanique (non specifié,mais XMax pour ceux qu connaisse).
En gros,si tu force ton HP a bouger plus qu'il ne peu (filtrage inadequat),tu le casse,mecaniquement. |
Sull người điều hành | c'est sur ! mais faut bien schématisé un peu non ? |
michael2 | oui mais ça peut etre source d'incomprehension chez qqun est etranger à tout ça et comme 95% des gens = Fô pas dépassé !!
pour toi 740, le pb est de trouver l'ampli avec le niveau qualitatif les plus adapté à tes enceintes, comme tu le faisait remarquer toi meme ça crame pas à tout les coups si bien gerer. En gros tu peux prendre ce que tu veux ou presque selon ton budget. mais aller au dela de 100W ce sera suremetn dépenser des sous pour rien.
( un petit PPI d'occase c'est souvent un choix sympa !) |
TiTi65 | Justement,j'ai un 2x75 a vendre . . . =>MP ! |
bmw740 | heu c'est quoi un ppi escuser moi je suis novice pour certain terme. |
sudji | Fait une recherche sur le forum. |
TiTi65 | Ce sont de trés bon amplificateurs...
Je vend un PC275:
2X75W @ 4 ohm
2X150W @2 ohm
1X300W @4 ohm
C'es preci,fonctionne a 12v comme 14.4v,tenue nikel... |
bmw740 | merci a tous pour les infos.
un audison vrx 2.150 ca me suffirais 2x70 rms? |
