deadman8, jordan31200, jack_here, McBarretteA® !! et 23 utilisateurs inconnus bmw740 | bonjour,
je vous souhaite mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année 2008 actuellement,j'ai un subwoofer focal 33kx,j'ai l'opportunité d'avoir un de ces deux ampli:
audison lrx 1.400 ou MTX THUNDER TA7801 lequelle serais le plus adapté pour mon sub et toutes vos critiques me seront indispensable pour mener a bien mon projet d'installation.
merci d'avance  |
bmw740 | j'oublier les donner technique de c'est deux amplies
pour l'audison 1x 350 rms sous 4 ohm. 650 sous 2 ohm et 900 sous 1 ohm
a 13.8 v
pour le mtx
Puissance RMS CEA @ 14,4V : 1 x 1200 W @ 1 ohm
Puissance RMS CEA @ 14,4V : 1 x 800 W @ 2 ohm
Puissance RMS CEA @ 14,4V : 1 x 400 W @ 4 ohm
Filtre actif 24dB/oct, passe bas, variable de 40 à 200Hz
Filtre subsonic passe haut, 30Hz - 12dB/oct
Rapport signal / bruit à 1W : >69 dB
THD + Noise à 1W : >0,5%
Réponse en fréquence : 20Hz - 200Hz (±0,5dB)
EBC commande de sub déportée en série avec fonction mise en série
Égaliseur Thunder EQ réglable de 30Hz à 80Hz et niveau variable de -12 à +12 dB
Sensibilité d’entrée 0,1 à 10 volts - Technologie SmartEngage.
Système de refroidissement thermo régulé - Technologie XTC.
Dimensions : 52,6 x 24,5 x 6,4 cm |
shazz | ayant ecouté un l'audison sur un 33v, je le trouve assez mou et pas percutant du tout
mais ptet que le litrage et la coupure n'etaient pas adaptés
40L sur 35hz
d'ailleurs le gars voulait changer son audison pour un JBL |
shazz | focal a souvent vanté les merites de l'association de ses produits avec audison mais ayant ecouté l'audison sur un 33v, je le trouve assez mou et pas percutant du tout
40L sur 35hz
bmw740 | salut shazz merci pour ta reponse j'ai opter pour le mtx, je viens de le recevoir aujourd'hui .hai hai hai qu'elle puissance je l'ai installer de suite, je ne peut pas l'exploiter l'amplie a 100% SINON le 33 kx .
pour info j'ai une bmw 330d e46 avec harman kardon le resultas est plus que satisfaisant. |
thibault | Citation :
40L sur 35hz
passe bas a 35hz? ça doit pas "impacter" des masse effectivement. |
shazz | Citation :
j'ai la meme mais j'ai changé les hp et le poste
j'ai aussi un focal 33WX
même en montant à 80hz la dynamique n'y etait pas du tout
mais bon les gouts et les couleurs :? |
