deadman8, jordan31200, jack_here, Zytratek et 23 utilisateurs inconnus sprigan | bjr tlm,
j'ai dans l'idée d'amplifier mes hp avant qui des coax focal 130a, l'idée d'un petit ampli sous le siège me plait bien, mais je me pose quelques questions :
y aura t il une grande différence si j'amplifie des 13cm ? ca vaut le coup ?
je ne souhait pas trop commencer à tirer des cables hp dans les portières ( c'est galère ! ), étant donné que je passe par un adaptateur iso pour mon autoradio, je pensais me repiquer directement dessus mais la section des cables hp d'origine n'est pas énorme.. ca ira quand même ?
grossomodo, voici le topo
merci |
bouss | Citation :
qu'est ce que tu en attend toi?
qu'est ce qui te dis que ça serait mieux?
quel est ton "probleme" actuel?
à part ça le schéma est correct |
sprigan | Citation :
les exploiter un peu plus que la source ne le fait... un peu plus de " présence "
j'en sais rien... c'est pour ca que je demande ...
aucun problèmes... je tâte pour le moment afin de voir un peu ce qui est possible et ce qui me botte  |
bouss | Quelle voiture?
Quel montage?
un ampli peut apporter plus de confort auditif bien sur, sans parler de plus de dB. Mais pour un bon résultat, faut que les HP encaissent et "passent la puissance": rigidité des supports, traitement de l'onde arrière (ben vi ça fera aussi plus de bruit derrière)...
En clair ce que l'ampli t'apportera, c'est ce que tu en fera: la vérité est en toi 8) |
sprigan | merci de ta réponse
le caisse c'est une fiesta mk4 ( 98 )
les coaxiaux av sont sur entretoises en bois , pas d'insonorisation mettre les hp av sur ampli sera assez simple à faire et ne necéssiterait qu'un petit ampli de 2 cannaux capable de sortir 2X50wrms, trouvable facilement en occasion pour pas grand chose... voila pq je me demandais si, dans l'état actuel des choses, ca vaudrait la peine et ca se sentirait sur les 13cm sans refaire tout le cablage dans les portes  |
ALF 33 | salut,franchement à ta place,je les amplifirait car ce sera tjs mieux que ta sortie auto-radio !!!!! à la place des ceux de derriére...sincérement,tu gagnera en sonorité et placement du volume...  |
