tof1986 et 27 utilisateurs inconnus Allfab | Bonjour à tous,
Ce petit message pour vous demandez comment fait on avec le remote lorsque l'on a deux amplis ?
Je souhaite englober les deux remotes des 2 RCA (l'1 pour le sub, l'autre pour le KE) sur une cosse et venir y brancher sur le remote de l'autoradio ?
Qu'en pensez vous et que fauit il que je fasse si cela ne convient pas ?
Merci et bonne journée. |
Yohann Really Fucking LOUD | Evite d'utiliser le fil se trouvant sur le rca, tu t'expose a des risques de parasites et indéniablement une altération de ton signal sonore transitant ds les rca, utilise un cable de petite section, genre 1.5mm² que tu passeras a côté de ton alim et loin des rca |
tchorgnasse | le remote est juste un signal envoye par ton autoradio pour dire a tes amplis qu il doivent s allumer.
Don tu peux en brancher tant que tu veux dessus  |
-TAZ- | pas du tout, il es pas conseiller de brancher beaucoup d'ampli sur le remote d'un post.
Si tu a juste deux ampli le remote du post sufira mais sinon il est préferable de te servir d'un relais |
Yohann Really Fucking LOUD | ben on peu pas en brancher tant que ça tchorgnasse, car les sorties remote des postes sont généralkement au maxi à 0.5 ampères, generalement au délà de 4 appareils a alimenter en remote, au mieux ça allume pas car pas assez d'ampérage, au pire la sortie remote du poste crame. |
Allfab | Merci,
je vais essayer comme j'ai dit.
S'il n'y a pas de danger, je verrais bein si il y a des parasites. Si c'est le cas je mettrais un remote indépendant. |
Allfab | Pour l'instant j'ai que deux amplis donc pas de pb, merci. |
nhl8612 | dans le pire des cas tu tire un autre fil de la batterie et tu y colle un interrupteur ça te permet de couper l'ampli et de l'allumer qd tu le veux |
le melomane | normalement ces marquer sure la notice du poste ce que peux donner la sortie remote et ses marquet sure la notice de lampli ce que consome le remote de lampli ten que le remoter des ampli depasse pas ce que peux donner le poste ses bon |
webcarhifi | Soluce : le remote ouvre un relais additionnel et là, y'a plus de soucis  |
Focalpine | Citation :
+1
une autre solution achete le repartiteur de masse/+/remote de chez soundstream il a un relais integré pour le remote  |
Corsa-fr | + 1
dans le remote il passe une intensité tres faible donc tu peux ponter plusieurs fois sans probleme tu ne risques pas de faire une fausse manip...
mais pour le fait de brancher plusieurs amplis avec le remote le mieux et que tu partes de l'autoradio avec un fil separé des cable RCA et ensuite tu arrives directement sur ton 1er ampli.
ensuite tu prends tout simplement un second fils pour te prendre sur cet ampli puis revenir sur un 2eme, etc, etc...  |
