McBarretteA® !!, deadman8, Jpcok et 26 utilisateurs inconnus lefebvre | j'ai fait une recherche sur le forum que je connais depuis peu et si j'ai bien retenu ,pour eviter les parasites:
1 masse la plus courte possible sur carrosserie et non pas comme moi direct batterie(batterie a l'AR de mon vehicule)
2 diminuer le gain de l'ampli,ça m'enchante pas !!!
3 remote separé des RCA
4 selon les cas mettre son boitier ampli a la masse carrosserie
lefebvre | pour bmw ,tu as raison(735 IA de 1991),mais il n'y a pas que bmw qui ont les batteries sous la banquette,j'avais une audi 200 turbo et c'était pareil!!! |
lefebvre | au fait pour mon install pas au top comme beaucoup d'entre vous,mais une bmw ,c'est pas facila a équiper du fait de son coffre
et j'ai 41 ans c'est plutot pour les jeunes les install et tuning extreme 8) ---------------------------------------------
---------system car bmw 735IA----------- RADIO CD:Pionner DEH-P7400 MP HP AVANT:magnat 2 voies + 8 cm monacor et tweeter 200w HP ARRIERE:magnat pro 320 3voies dont les 21 remplacés par des 25 basston 100db rendement ACCOUDOIR:sub BOOST Big Monster 1231 de 30 cm 1000w 100db 10kg CONDENSATEUR:1farad BOOST digital AMPLI: JBL /GTO 6000 4x50 et 1x150 rms!!! |
lefebvre | bon ,ce matin j'ai deja raccouci la masse et installé ceele ci sur la carrosserie= 0
diminué le gain ,ça le fait ,mais a quoi bon avoir un ampli puissant?? si on diminu celui ci !!!
il me reste le remote que je ferais demain si j'ai le temps!!  |
bouss | diminuer le gain je sais pas.
faut que ton totoradio soit au 2/3 3/4 de son volume max pour ajuster le gain à limite de distorsion. Si le gain est proche du mini ça peut etre normal et ne veut pas dire que tu n'utilises pas ton ampli à fond  |
lefebvre | bon je viens de mettre une masse sur l'autoradio avec sa vis de fixation avec du 8MM2 sur le chassi de la voiture et toujours rien de mieux
le remote avec un autre cable =0 |
nicool | Il ne faut pas confondre gain et volume!!! |
lefebvre | Citation :
si je met le gain a 0 alors au volume j'aurais bien 0,pas de son je ne sais pas trop a quoi cela sert le réglage de gain ,au juste, a part pouvoir regler les niveaux sonore des HP AV et AR
c'est pour cela que j'avais mis le gain a fond car le pionner gére cela parfaitement 3x2 RCA |
bob_bipbip | si je te dit que j'ai failli me faire peter les oreil le gain au minimum? |
avec plusiuers amplis,ou une amplification a 2000 €  |
david28 | tout a fond aie!aie!aie!
pauvres haut-parleurs
as-tu fait l'essai de mettre ton poste disons au 2/3 et de mettre ton ampli au minimum?
tu verra que tu as quand meme du son AMICALEMENT |
lefebvre | toujous pas d'autre conseil,apart de diminuer mon gain,ce qui n'empeche pas d'avoir en core un peu de parasite :? :? |
