ALF 33, Ricardix et 20 utilisateurs inconnus bouss | les pb que tu évoques c'est avec 1 ou 2 subs dejà?
Quel cable d'alim a tu? 25mm²? 35mm²? si c'est moins commences par changer de cable avant de penser à un condo
Le trou de 12 faut lui mettre un évent parce que là, tu brasses de l'air :?
là tu es accordé en gros à 65hz. Ce qui te fait une bosse énorme vers 80hz mais inexploitable.
Mets un tube longueur 20cm "pour voir", ça devrait te changer les idées  |
bahamutfr | Hmm oki, pour l event je vait essayer des ke possible (en pvc ca ira?)
Alors la g actuellement avec un seul sub (dsl si g pas été clair ca m arrive )
Pour mon cable d alim je suis en 25 mm² actuellement mais si le cablage est trop petit il n y a pas seulement un risque d'effaufemment du cable? ca peut faire des "trou" aussi?? |
Essaye avec un autre sub ou un autre ampli pour déterminer lequel des deux a un malaise.
Ca sera plus simple à diagnostiquer. |
bahamutfr | en fait je suis en train de me demander si cela peut venir du poste ... vu que avec mon ancien ampli il arrivai la meme chose qd je mettai fort cela faisait des "trou" mais comme mon ampli etai plus petit le volume du sub etai inferieur... personne a eu se probleme? mon poste est un sony Xplod CDXL400X |
sound45 | Hello, mon pote a un a un sony CDX-CA900 et il a le meme probleme, alors on a mis son sub dans ma caisse avec le meme amplis + condo, source: Alpine 1004R meme CD meme musique et la, magie le sub suit la musique et plus ce probleme de saut de tempo. Conclusion, c'est la source.
Par contre on na pas mis ma source dans sa caisse (trop le b...el) car je me suis demande si ca venait pas de la voiture en elle meme, en effet il a une polo et le coffre est super profond, a verifier mais pas certain.
J'espere que je t'es eclairci les idées.
M@x |
bahamutfr | a merci ! au moin je suis fixé... pour ma part g une 106 avec un mini coffre (enfin g reussi a y rentrer un caisson de 75L maison) donc je pense pas que cela vienne de cela!
Va falloir que je change de poste alors  |
