ALF 33, Zytratek et 19 utilisateurs inconnus
PASSAT 2002 passage de cables vers l'arriere
n°38050
crusader
Posté le 25-09-2004 à 00:49:30  profilanswer
qui peut me dire comment demonter les passese cables de chaques cotes de ma passat , u^j'arrive a retirer les morceaux au niveau des pieds , mais pour les longs morceaux qui se trouvent le long du véhicule dur dur!!!!
merci d'avance
pour info il m'a été dis de tirer dessus , je n'ai opas osé tirer trop fort
n°38093
Snikpout
Posté le 26-09-2004 à 20:52:01  profilanswer
N'aie pas peur, tire !
n°38121
ibmax
Posté le 27-09-2004 à 19:44:37  profilanswer
alors normalement pour demonter le passage de cable:
-tu defais le cache en forme de virgule juste au pied de la boite a gant  avec un tournevis plat.
-ensuite tu defais la piece (taille environ 60cm) qui cache l'enrouleur de ceinture et qui jointe avec le cache passecable(pour l'enlever tu commence plutot par le haut avec un tournevis plat et fin).
-une fois que tu l' as enlevé tu accedes à deux vis cruciforme
-puis tu demontes ta baguette à l' aide d'un tournevis plat.
Astuce: pour demonter la poignet pour ouvrir le capot, tu maintiens celle-ci ouverte et tu peux alors defaire le clip caché en plastique.
n°38173
crusader
Posté le 29-09-2004 à 07:18:44  profilanswer
MERCI  J'ESSAYE CE WEEK END
MERCI
