shadow_rs, ALF 33, Zytratek et 17 utilisateurs inconnus
lguedin Art-rache | bonjour je suis actuelement en train de fabriquer une plage pour y accueuillir mon ampli et vu le poid du bestio il est pas possible de lever la plage en ouvrant le coffre comme les plages traditionnelle :? je pensais faire un systeme de levage de la plage avec des vérins de coffre mais ... ba sa marche pas !! les vérin son trop dur ...
des idées ?
merci |
slibar | pour koi tu ve metre l amplis sure ta plage? |
lguedin Art-rache | lol pour pouvoir dormir dans mon coffre  |
webcarhifi | Attention au montage d'ampli à l'envers :!: C'est généralement fortement déconseillé (sur-chauffe)  |
gunt | Moi j'ai changé mes verin de coffre et j'ai mis des modeles plus puissants.
A l'origine j'avais des verins de 270N que j'ai remplacé par des modeles de golf 4 de 500N chacun. |
lguedin Art-rache | ne vous en faite pas pour le montage j'ai tout prévu gunt qu'est ce que tu as comme voiture ?
j'ai pas vu qu'il y avait marqué la force sur les vérin je vais matter ça mais le mieu aurais été d'avoir un systeme apart de la levé du coffre :? |
gunt | J'ai une golf 2.
Tu peux mettre des verins electriques si tu veux dissocier le coffre et la plage mais la il y a un peu plus de boulot.
Sinon tu mets un verin pas trop puissant avec un systeme de verrouillage electrique du hayon comme ca tu peux lever ta plage a distance. J'ai un peu ce genre de systeme pour faire basculer un ecran sous la plage arriere. |
lguedin Art-rache | sa doit revenir assé cher ça non ? |
Ticop Azazel | Mettre un aussi gros amplis sur plage arrière doit être assez risqué (voire dangereux) : en cas d'accident c'est le vol plané assuré à travers l'habitacle J'espère que tu as prévu des fixations bien solides^^. |
gunt | Citation :
Quoi?
Tu es de quelle coin en bretagne? |
eu je n'y avais vraiment pas trop pensé mais je vais y penser pour la suite des travaux merci pour gunt : je parlais des systeme de vérin avec verrouillage electrique du hayon etc ....
je suis de morlaix dans le finistere  |
gunt | Le systeme de verrouillage coute de memoire moins de 50€. |
lguedin Art-rache | et sa consiste en quoi exactemen ? |
gunt | C'est un petit moteur solenoide qui donne un acoups et ainsi declenche le verrouillage du hayon.
Dans ton cas, apres avoir installé de facon judicieuse tes verins de coffre (si tu as un poid de 15kg mes 2 verins d'environ 100N, a verifier) ensuite ton mets un systeme pour bloqué un possition basse ton plage arriere (la c'est a ton de voir ce qu'il te faut et de bricoler quelque chose) et enfin tu installe ton systeme de deverrouillage electrique comme il faut ou comme tu peux.
Voila ta plage ce leve des que tu appuis sur le petit bouton et tu la referme comme tu referme ton coffre. |
lguedin Art-rache | c'est un électro aimant en quelque sorte non ?
ou a tu trouvé ce genre de matériel ? |
thug91 | mais ce verrain ne se leve pas en accoup tro brusque? (jdi ptetre une conneri la) paska mon avi il va la lever tout les jours non? enfin c que jvoi pa commen ces verain fonctionne enfait :? |
gunt | J'ai trouvé ca sur Mecatechnic
C'est pour ca qu'il faut bien dimentionner les verins si tu les mets trop faible ca va pas lever entierement et si tu mets trop fort cela va etre trop bruscuque et ca va finir par casser les fixations. |
lguedin Art-rache | merci pour le lien parcontre je trouve cet option un peu tuning touch bref je pense que je vais tout simplement mettre une sorte de loquet piur que la plage reste en ba  |
gunt | Atoi de voir, c'est une solution parmis d'autres. |
lguedin Art-rache | je te remerci dans tout les cas  |
