shadow_rs, gigibosso et 18 utilisateurs inconnus
garder des rappels en voie arriere
n°73433
shazz
Posté le 18-02-2008 à 00:34:17  profilanswer
salut
une question me trotte depuis quelques temps
dans le cas d'une install en portiere, avec une install de qualité dans les 2 cas , vaut il mieux fixer le baffle sur la contre porte en tole ou plutot sur le panneau de porte bien mastiqué et tout le toutim ??
si on monte sur la tole, cela peut il procurer un plus a savoir une meilleure transmission des frequences a la caisse ??
la facilité d'integration n'entrant pas en compte, que doit on privilegier ??
n°73434
Nitroboomr​acer
We have the power
Posté le 18-02-2008 à 09:09:24  profilanswer
je fixerais le baffle sur la contre porte
car c' est plus rigide que la garniture
pi par baffle, c' est boucher les ouverture de la contre porte  :oops:
n°73435
shazz
Posté le 18-02-2008 à 10:03:55  profilanswer
ok nitro, tu boucherais donc toutes les ouvertures ??
j'avais lu sur le forum noir que Narbi deconseillait ce procedé, il avait testé en bouchant completement et en laissant une ouverture
d'autres avis ??
n°73436
Nitroboomr​acer
We have the power
Posté le 18-02-2008 à 11:17:54  profilanswer
chaque cas est specifique
rien emepche de tout boucher, pi apres, tu test en ouvrant ou pas, faut voir
mais prend une porte de bora, golf 4, seat ibiza
elle sont close d' origine, et c' est pas dur de faire du grave la dedans  :wink:  :arrow:
n°73437
shazz
Posté le 18-02-2008 à 19:52:46  profilanswer
yep
c'est ce que je suis en train de tester
par contre kelkun pourrait me donner des conseils sur un probleme precis
je suis passé en 3v actives sur mon 9887 mais je veux garder mes HP arriere pour faire un chti rappel mais je voudrais baisser leur volume en passant par un composant passif car je peux pas faire autrement
comment dois je faire ??
n°73438
x-cursion
Posté le 18-02-2008 à 22:05:46  profilanswer
je comprends pas comment tu comptes brancher tes rappels si tu es en 3v actifs.
:roll:
(c'est peut etre ça ta question?)
n°73443
greg.et.pa​pa
Posté le 18-02-2008 à 22:30:22  profilanswer
A tu une sorti sortie rèsultante sur ton ampli :wink:
n°73454
shazz
Posté le 18-02-2008 à 23:07:26  profilanswer
en fait je vais utiliser la sortie arriere du poste, filtrée en passe bande 100hz/6000khz
ca suffira largement pour faire travailler mes coax mais le souci c'est que je ne veux pas avoir le meme volume devant et derriere
faudrait que je trouve un moyen de reduire le signal amplifié du poste
n°73463
Posté le 19-02-2008 à 09:03:18  profilanswer
c'est un simple rapport entre fader et gain des amplis
gaffe en cas de reset du poste...
n°73464
shazz
Posté le 19-02-2008 à 11:00:06  profilanswer
mais en mode 3v je perds le fader et mes rappels sont amplifiés par l'ampli du poste, du coup j'ai autant de gain devant que derriere et je voudrais juste monter une "sorte de resistance" sur les cables des HP arriere afin de diminuer leur volume
c'est faisable ??
ce serait aussi faisable de monter un genre de potentiometre qui ferait ce genre de travail ??
n°73465
laurent-r
Posté le 19-02-2008 à 11:15:39  profilanswer
Hello Shazz , ça avance chez toi dis-donc  8)  !! !
5° post de ce topic : Lien
Laurent.
n°73466
shazz
Posté le 19-02-2008 à 12:00:53  profilanswer
salut laurent
merci de ton lien j'avais deja lu le topic mais impossible de le retrouver
ca existe chez monacor ce potar qui permet d'attenuer
faudrait en trouver un en 4 ohms ce serait plus simple a mettre en oeuvre
http://www.rcfaudio.com/vediMacro. [...] roduct.htm
c'est la solution ??
