blue note, gigibosso et 16 utilisateurs inconnus
Comment arriver en 1 ohm ?
n°69241
mehdi406
Posté le 12-05-2007 à 17:02:00  profilanswer
Bonjour, je possède deux subs double bobines de 2*4 ohms
Pour mon futur projet je voudrai un ampli par sub sous 1 ohm.
L'ampli serai le soundstream Picasso 2000 soit : 1x2000 en 1ohm
En raccordant les deux bobines ensemble et en prenant le + d'une bobine et le - de l'autre je descends en 2ohms mais ensuite peux on encore descendre ?
n°69242
hexamus
Posté le 12-05-2007 à 18:02:16  profilanswer
chaque sub ne peux pas descendre sous 2ohm
si tu veux du 1ohm tu mes les bobine de tes sub en parallèle
et les 2sub en parallèle
donc tout en parallèle en gros
 . .S1B1. .S1B2 .S2B1 . S2B2
il ne faut pas tenir compte des . c'est car se forum ne prend pas plusieurs espace de suite
n°69243
mehdi406
Posté le 12-05-2007 à 18:13:35  profilanswer
Merci de ta reponse, donc je ne serai pas les alimenter en 1ohm en employant un ampli pour chaque c'est bien ca ?
Est il possible de me faire un petit shema en mettant tout en parrallèle ? merci
n°69244
hexamus
Posté le 12-05-2007 à 18:16:52  profilanswer
c'est fait rapidement juste au dessus
n°69245
mehdi406
Posté le 12-05-2007 à 18:32:16  profilanswer
Merci pour le schema  :wink:
Donc simplement raccorder les 4 + et les - sur le meme bornier  :idea:
n°69254
kritof45
Posté le 12-05-2007 à 21:02:10  profilanswer
salut , sur chaque sub  tu branche les ( 2 bobine ensemble) 2 + enssemble  et les 2 moin enssemble et ensuite tu branche le seul plus qui te reste de chaque sub ensemble et les 2 moin ensemble et tu as 1 ohm téhorique .  et a ce moment la il ne t'est nessessaire que d'un seul ampli .
mais en ecoute a 1 ohm ton ampli va grave chauffé . :roll:
:arrow:  :wink:
n°69255
vilgu
Posté le 12-05-2007 à 22:07:43  profilanswer
http://www.rockfordfosgate.com/rftech/woofer_wizard/2_4ohmDVC_1ohm.gif
n°69256
mehdi406
Posté le 12-05-2007 à 23:03:55  profilanswer
Merci pour vos reponse claire et schema :) mais mon but etait de descendre en 1omh avec deux ampli, 1 par sub  :idea:
n°69257
TiTi65
Posté le 12-05-2007 à 23:49:24  profilanswer
Pourquoi 2Kw de grave au fait ?
n°69258
hexamus
Posté le 13-05-2007 à 09:46:18  profilanswer
vu sa signature il doit aimez le spl
n°69259
mehdi406
Posté le 13-05-2007 à 10:40:46  profilanswer
Non je n'adhère pas du totu au SPL  :non:
Mon vendeur m'avais conseillé de prendre de gros subs afin de ressentir de grosse basse car j'ai uen 406 ph.2 et tout est bien isolé niveau coffre.Donc il fallait du costaud  :)
n°69260
vilgu
Posté le 13-05-2007 à 10:50:08  profilanswer
dans ce cas tu ne pourras pas... Soit 2ohms, soit 8ohms...
n°69261
titben
Posté le 13-05-2007 à 10:53:40  profilanswer
Ouais enfin bon. la 406 n'est pas non plus un fourgon blindé.
tu as une trappe à skis?
n°69262
mehdi406
Posté le 13-05-2007 à 11:05:11  profilanswer
Pas de 1 ohm, pas plus mal dans un sens  :wink:  moins de risque de chauffe c'est toujours ca  :)
Oui j'ai une trappe a ski  :wink: le problème c'est que tout est tolé dans le coffre.
n°69264
raxy
Posté le 13-05-2007 à 20:34:55  profilanswer
particularité de ce modele d'ampli :tu peux driver 1 HP (ou systeme d'HP) avec deux ampli en parallèle.
Donc tu peux mettre en série-parallèle tes 4 bobines pour rester en 4ohms, mais par contre tu met tes deux ampli en "tandem" pour piloter ces 4 bobines d'un seul coup.
Ces ampli ne doublent pas leur puissance en diminuant de moitié leur impédance de charge, donc ils sont assez faibles et doivent plutôt être utilisé sur des impédances pour lesquels leur rendement sera maximal et c'est clairement pas sous 1 ohms.
