20 utilisateurs inconnus
Caisson pour Audiobahn
n°48526
Staffquad
Posté le 02-06-2005 à 22:44:52  profilanswer
Bonjour à tous, j'aurais besoin d'aide pour la fabrication de mon premier caisson, le sub est un audiobahn AW 1571 T , j'ai trouvé la fiche technique mais j'y comprend rien, quel litrage doit faire le caisson ? j'aimerais mettre le sub retourné, aimant vers exterieur, cela pose t-il un probleme au niveau performance ? je n'ai pas encore acheté l'amplis, j'attend vos conseil, le sub, c'est un double bobines 4 ohms, je souhaiterais le modéle d'amplis qui me donnera les meilleurs performances, que me conseillé vous ?  Que mettre comme évent dans le caisson ? Au sujet de l'amplis je peut en avoir un Blaupunkt GTA 1300 Mono pour 140 €  neuf, ca vaut le coups ?  Voici caracteristique amplis Monoblock Class A/B Amplifier
• Max. Power 1 x 750 Watt (4 Ohm)
• RMS Power 1 x 300 Watt (4 Ohm)
• Frequenzgang 10 – 300 Hz
• Regelbare Empfindlichkeit 0,3 – 8 V
• 2-Ohm stabil
• Variabler Lowpassfilter 50 – 250 Hz
• Bass Boost 0 –12 dB bei 45 Hz
• Subsonic Filter 20 – 55 Hz variabel
et le lien pour caracteristique sub :http://www.audiobahn.com/frame2004.html
Merci d'avance
n°48541
Farogua
Posté le 03-06-2005 à 11:28:17  profilanswer
Oui tu peux retourner le sub !
Le litrage doit etre dit dans la fiche technique du constructeur.
selon ca tu pourras construireun clos ou un bass reflex ou un passe bande si ton sub te le permet.
L'event sera aussi décrit par le contructeur si ton sub marche en BR.
pour la construction caisson parcoures le forum !
n°48569
Farogua
Posté le 03-06-2005 à 19:12:37  profilanswer
Tu as vu ou que cet ampli a un filtre subsonic ????
n°48572
Staffquad
Posté le 03-06-2005 à 22:50:08  profilanswer
voici le lien où j'ai trouvé cela :   http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dl [...] 72066&rd=1
Que veut dire : filtre subsonique ?????????
n°48582
Farogua
Posté le 04-06-2005 à 12:12:13  profilanswer
si ton filtre est réglé sur 20hz ca laissera pas passer les frequences en dessous de 20Hz pour "soulager" le sub.
Sinon ton ampli est au meme prix sur mistergooddeal.com mais meme sur le site officiel de blaupunkt je ne vois pas s'il a un filtre subsonic...
n°48772
pet
Posté le 07-06-2005 à 20:31:37  profilanswer
mois j'ai acheter 2, 1571t.
et je vais les mettre dans un caisson de 80.8litres.
pour les caisson clos il te conseille+-39 litre min par sub.
n°48776
Staffquad
Posté le 07-06-2005 à 20:57:55  profilanswer
Ha d'accord, merci, je voudrais quelque renseignement aussi si quelqu'un peut m'aider, pour le mettre en band pass, est ce que je peut? si oui quel litrage ? (pour quel partie ) d'avance merci.
n°49090
pet
Posté le 10-06-2005 à 19:10:33  profilanswer
attention tes sub font 500wrms et pas 300
