shadow_rs, 1 utilisateur anonyme et 16 utilisateurs inconnus teknomade | j'ai un ampli audison vrx 4.300 ki alimente un ke focal 165k3p et un sub mais le probleme c'est ke kan je monte le son ça fait clignoter mes lampes de plafonnier.donc je voudrais y mettre une capa au Q de l'ampli.
le truc c'est ke sur cet ampli g une entrée +,une entrée -(juska la tout est normal)et g une entrée cap.
donc si il y a un possesseur de vrx ki pourrait m'eclairer sur la maniere de brancher ma capacité ça serait cool.
merci |
titben | tu utilises tout simplement le +cap.
t'as pas le manuel? |
teknomade | je l'avais mais j'arrive plus a mettre la main dessus |
astroman2 | je pensse que tu doit le brancher comme ca mais jte l'assure pas:
teknomade | si je comprend bien ton shema je doit utiliser l'entrée "cap" comme une entrée + et laisser tomber l'entrée + que j'utilise actuellement.c'est bien ça? |
boomako Spirit Beetle | Citation :
t'as pas le manuel?
Pas mieux que titben 8) , et je rajouterai que ça facilite le montage de cette dernière  |
titben | je vais essayer de scanner la page |
YES75 | Salut
Ben pour bracher ta capa il te faut arriver avec ton alimentation générale sur la borne + de ta capa, prendre un câble et repartir du + de la capa pour aller sur ton amplis ou ton dérivateur si tu souhaites brancher ta capa sur l'ensemble de ton matériel.
Avec la borne - de ta capa tu pars sur la carrosserie de ta voiture.
Voilà!
Ne joue pas trop avec ta cap car si tu touches les bornes avec tes deux main et que tu boucles le circuit, ça risque d'être chaud pour toi. Essais de rester parmis nous.
N'oublie pas après de protéger les bornes.
Bonne nuit  |
teknomade | ok mais ton explication c'est pour un ampli classique avec un + et un - mais sur cet ampli j'ai une entrée "cap" du meme diametre ke le + et - c'est pour ça que je demande a koi sert cette entrée. |
TAG | Citation :
a brancher une capa :? ca n'est qu'une "extension" de la borne + de ton ampli, pour faciliter le branchement d'un 2eme cable d'alim, en l'occurence celui d'une capa |
trollmotard | tu laisse ton + et ta masse connecter et tu rajoute sur l entree capa le + de ta capa |
teknomade | donc si j'ai bien compris je garde mon instal actuelle et je rajoute un cable du meme diametre ke mon + et - ki part de la sortie"+cap" et ki va j'usqu'au + de ma capa c'est bien ça?donc la capa va se charger et se decharger par ce cable?dsl si chui un peu lourd mais j'aimerai eviter de tout faire peter |
trollmotard | voila et tu envoie la masse de ta capa a ton point de masse sur le chassis de la caisse et y aura pas de fumee |
