shadow_rs, 1 utilisateur anonyme et 20 utilisateurs inconnus cristou | bonjour a vous, voila j'ai voulu funioler mon install et rajouter mes enceintes focal 165CV1 a l'arriere de ma tuture.
rappel : alpine 9812RB
ampli audison lrx4.300
ke focal 165V2
focal 165CV1
caisson amplifié bomba 500
donc mon probleme :
j'ai branché mes 2 couples de rca sur l'ampli un sur cha a et l'autre sur ch b.
branché mes enceintes av sur cha et les arriere sur ch b
switch "in select" sur 2 in
switch "x over" sur off
donc pour moi les filtres sont coupés.
mais voilale pb
quand je déconecte les rca du ch b ben le son marche toujours sur toutes les enceintes 8O en fait rien ne sort sur ce chanel.
il doit donc y avoir un pb sur les switch ou les connexions. mais lequel ??
de plus apres environ 20 30 min d"écoute tout se coupe meme le sub et seul l'enceinte av gauche avec le tweeter fonctionne et tres mal avec des grésillements.
j'y comprends plus rien j'en ai marre..
si vous pouvez m'aider merci beaucoup.. |
fitzerald | déjà si ton caisson se coupe aussi c'est que soit ut n'as plus de signal remote ou soit lpus de signal rca donc ça viens de ton poste regarde plutot par là ! pour le reste je ne sais pas trop quoi te dire  |
cristou | le poste j'y ai pensé je l'ai démonté testé et il marche impec, en plus il n'a que 2 mois !! |
shark | j'avais lu quelqu'un dire que sur les audison on pouvait avec 1 rca faire fonctionne tous les cannaux donc regarde sur ton manuel s'il y a une fonction pour faire cela
par contre quel switch la je n'en ai aucune idee |
cristou | c'est bon j'ai trouvé c'était le switch "in select" mis sur la position 1 entrée, donc cha B --> sortie .
Donc normal que je pouvai rien rentrer dedan.
de ce fait le cha a amplifiait toutes les sorties.
maintenant il faut que je vois mon probleme de son qui se coupe au bout de 20 min... |
cristou | bon j'ai des nouvelles.
j'ai testé le poste sur une autre install et rien ne se passe donc ca doit pas venir de la...
quand l'ampli chauffe (au bout de 5 - 6 min) tout le son va sur l'enceinte avant gauche donc le niveau sonorre double et rien (ou presque) va a gauche.
et lorsque je joue avec la balance j'arrive a équilibrer les 2 cotés quand je suis a +11.
mais ca grésillé fortement.
c'est grave docteur ? deja vu ? merci beaucoup. |
shark | il y aurai pas un gain pour chaque canal :?: |
cristou | si bien sur mais pourquoi ce gain monterait d'un coup ??
le pb est que sur le canal A le gain double d'un coup SEULEMENT sur mon kit hp tweeter coté gauche et pas a droite, je crois meme que a droite il diminue.
c'est con mais on dirait que toute le gain coté gauche s'additionne a droite.  |
fitzerald | g uen petite idée t'as mis des Y sur ttes rca d'entrée ampli?  |
cristou | qu'appelle tu Y ??
j'ai des RCA "normau" enfin 2 cables et ca fait un Y oui en bout avec les 2 fiches RCA.
donc 2 cables avec au bout de chacun un Y avec les 2 fiches.
pkoi ??
si ta une idée ca serait cool. |
laviecfantastik | A mon avis tu dois etre en "mono" sur un des canaux, met tous les boutons "mono" sur la position "off" ou "bypass" il me semble...
Regarde bien tes rca, bouge les pour voir si tout va bien!
Envoie moi un MP si tu veux la notice!!!
cristou | bon j'ai des nouvelles,
ca venait bien du potar de reglage de gain. j'ai entierement démonté le bestiot et j'ai refais les soudures des potars.
et depuis ca marche nikel hormis un probleme sur mes rca un rca ne fonctionne, peut etre coupé... je vais regardé.
ps je poste ce soir les fotos de l'audison dépouillé. |
laviecfantastik | ah, tu vois je te l'avais dit!!!! ;-) tu as refait les soudures????? |
cristou | oui j'ai refais les soudures et depuis ca a l'air de fonctionner...
mais bon la j'ai des problemes de cables rca, ils sont foutus apparament.
donc mardi je remet tout en place et la je serai sur.
je te dirai ca.
sinon je te poste les fotos demais de l'ampli démonté. |
