ALF 33, unbreakabledancer777, vivendum, 1 utilisateur anonyme et 15 utilisateurs inconnus
Comment augmenter automie de la batterie pour la sono ?
n°67797
discomobil​e
Posté le 17-02-2007 à 21:30:05  profilanswer
Bonjour, Heureux
Je joues des percus sur de la techno.
J'ai une ptite twingo sur laquelle j'ai installé une sono de base bon marché. 2 ptis Hp à l'avant et deux caissons de basses du genre ceux qu'on trouve à bon prix dans les supermarchés.
J'ouvre le coffre et la je mets la tech à fond pour jouer du djembé dessus.
Jusqu"à présent j'ai pas tenté le diable et j'ai pas jouer plus d'une heure pour redémarrer.
Je voulais savoir comment je peux faire pour avoir une autonomie plus conséquente qui me permettrai en plus de jouer longtemps, de pouvoir installer une sono plus puissante.
j'ai pensé à installer une batterie auxiliaire comme dans les campings cars ?
Merci pour votre aide
n°67803
titben
Posté le 17-02-2007 à 22:49:13  profilanswer
vi tu peux installer une batterie auxiliaire avec un repartiteur. ça te permettra de vider la première batterie sans avoir peur de redémarrer ! par contre, le cout d'installation va quand meêm être élevé.
sinon c'est chargeur pour faire du floating. Mais bon j'imagine que tu joues pas dans ton garage ou près d'une prise de courant.
Donc mon conseil du soir : se garer en côte !
 :arrow:
n°67805
toospeed
Posté le 17-02-2007 à 23:17:27  profilanswer
 Ca vaut un double lol  8)
n°67809
discomobil​e
Posté le 18-02-2007 à 08:44:58  profilanswer
Eh merci mdr le coup de la cote quoique parfois c'est possible donc pas si con mais pas possible de le faire tout le temps
Sinon pourquoi ça coute cher le cout d'une batterie auxiliaire ?
Ya pas moyen de le faire à l'arrache genre vite fait posé dans le coffre même si des fils dépassent et que c'est esthetiquement moche je m'en bas je suis pas matérialiste moi ce que je veux c'est pouvoir mettre à donf au moins 3 heure.
Merci a tous de maider :D
n°67810
_gaby_
Posté le 18-02-2007 à 09:37:41  profilanswer
Je pense que Titben pense que le coût de la baterie auxiliaire est important du fait de l'achat de la baterie supplémentaire, et de matériels qui séparent les 2 bateries du circuit : la baterie d'origine sert alors uniquement au démarage et accessoires propres au fonctionnement de la voiture (phares, clignos, etc) et l'auxiliaire pour tout le reste (sans parler du répartiteur de charge qui rechargera en alternance les bateries).
Les fils qui dépassent si tu veux mais pas à l'arrache car tu as quand meme du jus qui passe dedans et les risques d'incendie ne sont pas à négliger. Si tu ne veux pas te prendre la tête à passer les cables sous les moquettes, prends quand même le soin de gainer les cables (genre dans de la gaine tubulaire de batiment couleur noire), protéger les cosses et bien fixer sa seconde baterie. Bref veille à la sécurité électrique de ton montage même s'il ne sera pas esthétique.
n°67811
discomobil​e
Posté le 18-02-2007 à 09:53:27  profilanswer
Je vais me mettre au boulot en attendant tous conseils ou aide sont les bienvenues
 :D
n°67812
raxy
Posté le 18-02-2007 à 11:47:28  profilanswer
tout est question de rendement;
pour pouvoir faire le maximum de DB en tirant le moins sur la batterie, il te faut optimiser ta chaine sono;
commence par mettre des HP du plus haut rendement possible :
des pavillons pour les mediums/aigus et des HP coniques de rendement >93db/w de "sono pro" pour le grave-bas medium.
Ensuite tu mets au cul de tout cà des amplis dits "numérique" (classe D ou H ou  T) de rendement proche de 80%;
c'est tout. Avec la mm voiture, la mm baterie et le mm alternateur, tu va gagner des dizaines de minutes d'autonomie et tes mains vont saigner sur ton djembé avant que ta batterrie ne lache...
n°67816
discomobil​e
Posté le 18-02-2007 à 16:00:28  profilanswer
merci raxy ton explication est bien convaincante mais je vais jouer un peu le relou
Je ne connais pas exactement les modèles de HP dont tu parles. Moi à part installer un poste et relier des Caisson de basse de base à l'arrière ça s'arrête la pour l'instant.
Peux tu me donner des liens de tous les modèles de Hp et de ce dont tu parles comme installation.
Merci :)
n°67827
raxy
Posté le 18-02-2007 à 21:42:21  profilanswer
y a pas de koi ptit gars, on est la pour aider.
Si t'as jamais vu des HP (de grave) haut rendement (vers 100dB/W/m), va voir ici qq exemples typiques :
http://www.fcosinus.com/Dostech/sono/Beyma.html
attention : c'est pas mettable en portes !
DAns le mm style pour le aigus (rendement 109dB/W/1m) :
http://www.public-adress.com/produ [...] 5eefc7e173
n°67889
discomobil​e
Posté le 21-02-2007 à 11:57:32  profilanswer
je viens de trouver une soluce qui m' a rien couté !!!!!!!!!!!!
Pour la batterie je viens de trouver une solution pas plus tard qu'hier en allant joué des percus.
DAns mon garage j'ai une batterie qui me sert à rien ainsi qu'un chargeur.
Avant hire j'ai chargé cette batterie inutilisée.
Hier soir je l'ai mis dans le coffre, avec mon djembe et des pinces pour relier la batterie chargée au cas ou ma batterie se déchargerait.
Comme j'ai joué plusieurs soir sans trop rouler la batterie s'est vidé au bout d'une 1/2 heure et j'ai pu expérimenter mon idée.
J'ai pris les pinces, Le + de la batterie chargée sur le + de celle de la twingo déchargée et le - sur le -.
Je mets le contacts et la BINGO ça démarre.
J'ai pu jouer encore 1 heure et j'au pu redémarrer.
Ensuite j'ai commencé par enlevé la pince - sur la batterie de la twingo puis ensuite la + et je suis rentre chez moi content.
Résultat un gain d'autonomie qui m' rien couté Smile car j'avais une batterie en rab.
n°67893
melinster
Posté le 21-02-2007 à 21:32:22  profilanswer
Sauf que tu vas flinger ta batterie en moins de deux, n'oublie pas ca. Une batterie ca ne supporte pas la decharge. Durée de vie = 0
Il y a des batteries au gel concues pour etres déchargée regulierement. Mais il faut compter minimum 200-250 euros.
n°67901
raxy
Posté le 22-02-2007 à 07:45:55  profilanswer
explique un peu le contexte:
tu pars de chez toi avec ton djembé et ta voiture,
tu va dans un autre entdroit,
tu gare ta voiture, tu alume la sono, tu mets de la tekno et tu joues dessus avec miss djembé le plus longtemps possible.
A la fin, tu est fatigué des paumes des mains mais tu veux pouvoir rentrer chez toi et en voiture car elle doit démarrer.
L'endroit où tu joues, t'as une prise de courant à moins de 20m peut être,
c'est plus simple d'utiliser une chaine alimentée en 220V dans ce cas.
n°67902
santana70s
Posté le 22-02-2007 à 09:16:25  profilanswer
je vais essayer on verra combien de temps ça dure une batterie merci disco mob pour l'astuce :wink:
n°67905
belloubust​ou
Posté le 22-02-2007 à 13:25:17  profilanswer
Fait gaffe tu va te faire insulter  :roll:
n°67912
santana70s
Posté le 23-02-2007 à 10:33:29  profilanswer
et toi ta réponse à 2 euros de ghettoblasteur c'est comme une insulte pauvre type heureusement que des gens sympa ça existe je les remercie
n°67913
riga
Posté le 23-02-2007 à 10:50:16  profilanswer
 :lol:
n°67914
raxy
Posté le 23-02-2007 à 11:33:59  profilanswer
j'avoue avoir du mal à imaginer un joueur de congas assis dans une twingo avec tout son groupe et garé loin de toute source électrique fixe...
n°67915
santana70s
Posté le 23-02-2007 à 11:39:19  profilanswer
tinkiet pas la solution elle est dans démarrer du bon pied mis à part la réponse idiote et irrespectueuse de ghettoblasteur :wink:
n°67916
riga
Posté le 23-02-2007 à 11:40:33  profilanswer
8O
Pourquoi ca marcherait pas un ghettoblaster ?
n°67917
santana70s
Posté le 23-02-2007 à 11:43:13  profilanswer
8O
pas assez fort aucun rapport avec la question posée ou il s'agissait de faire une instal dans une caisse donc vraiment bidon pour un mec au 3000 posts :roll:
n°67918
riga
Posté le 23-02-2007 à 11:45:36  profilanswer
Bah le but est bien de faire de la musique.
Peut être aussi que belloubestou à fait ca sous une note humoristique, que tu n'as pas du comprendre  :?
n°67919
santana70s
Posté le 23-02-2007 à 11:54:31  profilanswer
oui bien sur mais moi aussi c'est de l'humour tinkiet :lol:
n°67920
lguedin
Art-rache
Posté le 23-02-2007 à 12:13:57  profilanswer
et bien ça !  8O
je file del des codec ! mon décodeur ne doit pas etre a jour  :?
 :arrow:
n°67924
santana70s
Posté le 23-02-2007 à 13:02:17  profilanswer
regarde bellouboustou ce qu'il m' a envoyé comme message privé et tu verra si il à le sens de l' humour
regarde son sens de l' humour  :lol:  :lol:  :lol:
"bonjour,
Encore un mot sur moi et ca va un peu moins bien se passer pour toi
à bon entendeur salut Wink
bisous
Wink
tu as vu je suis gentil, je previent avant d'agir "
mdr quel sens de l' humour :lol:  :lol:
n°67935
belloubust​ou
Posté le 23-02-2007 à 17:38:14  profilanswer
:lol: et encore j'etait pas à fond  :lol:
mp c'est des message à caractere privé c'est à dire qu'il ne sont pas destiné à etre vue par tous
mais visiblement ca t'amuse de faire des copier coller
 perso menfou j'assume :wink:
mais toi en revanche tu risque de te faire supprimer tes mp
il me semble que l'ont t'as deja prevenu non ?
  :roll:
n°67942
melinster
Posté le 23-02-2007 à 21:25:56  profilanswer
Ralala mon bellou tu en tiens un drole  :lol:
Mais fait gaffe t'a un compte a 3000 post tu dois bien te tenir  :oops:
n°67944
belloubust​ou
Posté le 24-02-2007 à 00:02:59  profilanswer
"drole" c'est le moins qu'on puisse dire.
je regrete le temps ou j'etait pas obligé de montrer l'exemple  :lol:
