vivendum Vos installations : Nemesys66 et 23 utilisateurs inconnus
autoradio : à moitié alimenté???
n°69166
cfab
Posté le 07-05-2007 à 14:05:40  profilanswer
Salut,
j'ai acheté un autoradio sony GT-410U et je n'arrive pas à faire fonctionner l'affichage. Je l'ai monté sur une 306 de 2001. Lorsque je fais un reset, appuie sur "eject" ou branche l'alim de l'autoradio, j'entends bien le lecteur CD qui mouline mais rien ne s'affiche sur la façade. En gros ça a fonctionné 3s puis plus d'affichage façade. J'ai échangé de suite l'autoradio, idem sauf que pas d'affichage du tout.
J'ai testé sur une autre voiture : no problem.
Je soupçonne un fusible grillé, mais je ne sais pas lequel. Le N°1 (en haut à gauche de la boite) est ok. Je ne sais pas quel type de boite est installé (sur la notice technique j'ai vu qu'il y avait 15, 23 et 30 fusibles possible).
Enfin, j'ai testé les fils d'alim pour voir un truc étonnant (je ne sais pas comment c'est possible d'ailleurs), position accessoire enclenchée :
noir - rouge : 12V
noir - jaune : 0V
jaune - rouge : 0V (vu les 2 lignes ci dessus, je ne comprends pas comment c'est possible, j'ai vérifié 12 fois, toujours pareil)
Voilà voilà... D'où mes questions :
-> la façade et le lecteur CD sont-ils alimentés séparément?
-> quel(s) fusible(s) contrôle(nt) l'alimentation de l'autoradio?
Merci pour votre aide!
cfab
n°69176
nini
Posté le 07-05-2007 à 19:56:46  profilanswer
alors s'en me prendre pour un fou essaye d'allumé tes veilleuses et ensuite allume ton poste ... tien moi au courant
n°69196
cfab
Posté le 09-05-2007 à 12:50:07  profilanswer
Yep, peut être que c'était ça. C'était en effet un fusible grillé que j'ai remplacé, comme tu le sous entends, un fusible qui contrôle ENTRE AUTRES l'autoradio.
Sinon, reste que cet autoradio est alimenté en partie par le +12 permanent et en partie par le +12 accessoires... Sympa le concept!
n°69197
titben
Posté le 09-05-2007 à 12:53:30  profilanswer
normal, c'est pour garder les réglages une fois le poste éteint.
n°69199
nini
Posté le 09-05-2007 à 17:34:27  profilanswer
yes a noté premiere fois que jarive a depanne quelqun :lol:
n°69207
cfab
Posté le 10-05-2007 à 08:36:04  profilanswer
Que le poste soit alimenté sur le +12 permanent, oui. Mais que la facade et le lecteur CD soient alimentés sur deux sources différentes, c'est étonnant.
n°69220
fouduson
Posté le 11-05-2007 à 10:31:46  profilanswer
tout les autoradios actuels du commerce sont en double alim, pour qu'il s'eteignent en meme temps que tu coupe le contact, comme tu as pu le remarquer tu peux bridgé sur le faisceaude l'AR les alims pour les mettre que sur le 12permanent si tu souhaite qu'il fonctionne sans la clé au contact  :wink:
