jack_here, letitloveurdu44, gigibosso, efneuf, vivendum et 18 utilisateurs inconnus
Autoradio 4V et Ampli 2V
n°15207
Pugsport
Posté le 25-04-2003 à 11:49:21  profilanswer
Voila g un autoradio avec des sorties RCA en 4V et on me donne un ampli qui accepte de 0.2V à 2V ... es ce un pb ? va t'il grillé ?
Que puis je faire pour les brancher ensemble ?
merci de votre aide
n°15208
shaft
Posté le 25-04-2003 à 11:56:03  profilanswer
ce n est pas un probleme
ne met pas le gain a fond c est tout
salut
n°15209
Posté le 25-04-2003 à 12:40:07  profilanswer
faudrait meme le laisser au mini :)
griller l'ampli ça serait extremement rare, le plus fréquent est que ça écretes le signal et que tu te retrouves avec des tweeters qui dégagent :?
Mais avec un peu de finesse ça se passe bien :D
n°15210
Pugsport
Posté le 25-04-2003 à 13:00:37  profilanswer
Bon alors ca devrait etre bon ... en ce qui concerne les tweeters ca risque rien vu que c pour brancher un sub sur l'ampli !!
Donc je peux y aller sans risque ??
n°15211
shaft
Posté le 25-04-2003 à 13:07:34  profilanswer
oui mais fait attention quand meme ne le mais pas a fond parceque ca va chauffer et un jour BOOM
salut
n°15212
beni
Posté le 25-04-2003 à 17:03:19  profilanswer
moi je dirai plutot : ne pas metre l'autoradio a fond (pour pas dépasser les 2v en sortie quoi !) --> sinon grosse saturation de l'entrée de l'ampli et son tres dégueu, et pour le gain de l'ampli c pas la pène de le laisser au mini, je dirai même : fo pas le laisser au mini (pas a fond quand même)...
n°15213
Johann aud​io
Posté le 25-04-2003 à 17:32:11  profilanswer
Ca ne pose aucun problème, un autoradio donné 4 volt, ç'est une norme qui permet aux sorties RCA d'obtenir une tension alternative de 4 volts avec le volume de l'autoradio au maximum. Cette tension n'est obtenue que lorsque que l'on envoi un signal continu à 1Khz. Lors d'une écoute musicale, et ce quelque soit la musique, on n'a jamais ce genre de signal en continu. Cela dit, ça permet de faire tourner l'ampli avec le gain presque au minimum (comme dit plus haut), ayant pour conséquence de faire travailler cet ampli dans d'excellentes conditions. Signal élévé en entrée donc moins de travail pour l'ampli pour amplifier le signal, donc moins de consommation, moins de chaleur..............plus de qualité.
n°15214
Posté le 25-04-2003 à 17:54:38  profilanswer
pourquoi pourquoi pourquoi????
tu crois que ça va marcher moins bien?
plus ton montes le gain ampli, tu accrois sa sensibilité, puisqu'il "recherche" des signaux de plus faible amplitude: il tend l'oreille.
D'une part t'a toutes les chances de ramener du souffle, et d'autre part, si la source "crie" (5V dans ta face :twisted: ) ben le nampli il aura mal aux oreilles :lol:
mais ça va pas plus chauffer ou quoi que ce soit (reglé correctement bien sur)
n°15274
beni
Posté le 26-04-2003 à 18:28:02  profilanswer
si la source "crie" (5V dans ta face  ) ben le nampli il aura mal aux oreilles
ba oui c ce que j'ai dit, pour le gain de toute façon ça va sourtout dépendre du hp qui est brancher sur l'ampli, et pas de la source qu'il y a avant, c pour ça que je disait que le mini, c'était pas le réglage obligatoire....
n°15285
coaxial
Posté le 26-04-2003 à 18:50:02  profilanswer
Quand ça écrête sa fais un vilain son , voire bruit franchement désagréable , tu le repéreras vite .
Sa écrête d'autant plus que l'ampli est chaud . :wink:
Mais si t'insiste pas  en dessus de l'écrêtage ça risque rien .
Par contre c'est l'étage d'entrée qui peu en souffrir parfois
