kebass, 55speed, Dextoo et 18 utilisateurs inconnus le débutant | bonjour tout le monde,
Voila je suis nouveau sur ce forum et debutant dans tout ce qui est electricité.
Car j'ai acheté un poste en debut de semaine de marque Silvercrest ( chez LIDL pour ceux qui cerne mieu la sous marque ), et voudrait le brancher sur ma peugeot 406 année 1995 qui a la connectique d'origine.
je pensé qu'il fallait seulement le brancher et que ca mercherai mais ca n'a pas été le cas il était juste alimenté donc j'avais la radio mais le lecteut CD ne fonctionne pas . J'aimerai un ptit coup de main svp.
merci d'avance pour toute l'aide que vous m'apporterez bye |
tof94 | qu'entend tu par le lecteur cd ne fonctionne pas.
la radio fonctionne sans probleme tu a du son correct?
si c'est le cas regarde dans le manuel si t n'avais pas de vis de protection du chariot cd a enlever.
si rien de tous ca je pense qu'il est en panne et que tu peut le ramener a l'idl |
le débutant | bah en faite normalement il dise dans la doc que la diode en dessous de ou tu insere le cd doit etre allumé et le bouton eject aussi et ce n'est pas le cas. Donc je pense que les fiches d'origine de ma voiture et celle du poste ne sont pas les memes.
et aussi g vu sur un forum qu'il parlait de fiche inverseur donc voila si j'ai pas été clair recontact moi stp je te remercie déja de m'avoir repondu |
guigui668 | Ces postes sont prévus pour les voitures allemandes qui, la plupart du temps, ont effectivement l'apres contact et le permanent d'inversés
Donc, inverse rouge et jaune et dis nous si ca fonctionne mieux  |
arzew | bonsoirle débutant ,
Si cela n'est pas déjà fait ... il ne faut pas oublier de mettre au +12volts permanent la fiche n° 45 par l'intermédiaire d'un fusible 15 ampères ! Arzew |
arzew | Re,
au fait ... si tu connais quelqu'un qui connait le branchement de l'auto radio Kenwood KRC-356L je t'en remercierai Cordialement
Arzew |
le débutant | bah enfaite je sais pas ce que j'ai fait la derniere fois pourque ca ne fonctionne pas. J'ai refait mon branchement et ca fonctionne parfaitement voila merci les gars pour votre aide a la prochaine bye |
