kebass, 55speed, Dextoo et 19 utilisateurs inconnus nico41 | Bah voilà, question toute simple:
Je veux changer d'autoradio dans une clio 2 (autoradio Renault K7) mais je n'ai pas le manuel pour repérer les codes couleurs des fils
Comme ce n'est pas ma voiture, je préfère être sûr des branhcements.
Quelqu'un peut il m'imprimer la page de son manuel ou me rediriger vers un manuel on-line?
Merci d'avance. |
xavier.b | salut peux-tu donner un peu plus de detail sur la voiture et sur le poste que tu va mettre, pour pouvoir te répondre le plus justemment possible :!: |
nico41 | la voiture, c'est une clio 2 année 2000 en 5 portes.
Sinon, pour l'autoradio, c'est pas par rapport à celui que je vais mettre mais celui que je vais enlever.
Au cul de ce dernier, il y a l'antenne radio (normal) et 3 fiches de 4 ou 5 fils chacune. 1 grande blanche; 1 plus petite blanche et une petite noire (qui doit correspondre à l'alim).
Le pb, c'est que Renault n'a pas cherché à utiliser des codes couleurs (ex: pour un hp, si le + est vert, le - sera vert et noir) donc impossible de repérer quoi que ce soit...
...et c'est pour ça que je voudrais le manuel de la voiture. Je pense que les infos doivent y être.
Sinon, je vais le remplacer par un bon vieux pionner (me rappelle plus de la référence).
Merci |
xavier.b | okay je n'ai pas la solution pour l'instant mais je dois en demonter un pour un pote dans quelque jours, donc je verais mieux sur le moment :!: desolé, mais je te recontacterai quand meme pour voir,ci d'ici la tu n'aura pas eu d'info supplementaire luss et bonne chance quand meme :!: |
nico41 | Merci Xavier
Up pour les correspondances de couleur. J'ai vu que chez citrons, ils le renseignent dans leur manuel donc y a pas de raison que Renault le fasse pas.
A TOUS LES POSSESSEURS DE CLIO2, quitte à me scanner la page; ça pourrait le faire aussi  |
JPFOU si seulement......... | |
moana | mais si derriere il y a deja un iso, un pour les hp's, un pour l alim et un pour la telecommande au volant d origine, + l antenne! 8) Donc pour moi ton probleme vient du faite que ton poste n as pas d iso au cul, et donc que tu dois bidouiller, deux solutions s offre a toi, une seul me parait correct, la premiere (et pas forcement bien) de couper tes iso deja present et de connecter tes cables direct du poste, la seconde (plus propre et plus pro) tu t' achetes des iso mal ou femelle en fonction de ce que tu as deja (je croit que tu as besoin de femelle) et tu soudes + gaine thermo. maintenant pour repere tes cables, tout betement avec un amperemetre, et une pile!
l ampere metre pour reperer + permenent, et apres contact, eclairage de la facade en fonction des phares... + masse
la pile pour retrouve quel HP se trouve ou et le + et le moins de chacune!
voila au boulot!
sinon encore plus simple demande a ECS de t envoyer les shemas de fiche iso, comme elle sont toutes les memes tu n auras plus qu'a ploqué!  |
nico41 | merci pour les infos Le pioneer a un iso au cul mais c'est vrai que j'ai pas vérifié si je pouvais trouver un adaptateur. Je pensais simplement couper les fils allant aux fiches Renault (enfin ceux dont j'ai besoin), les cosser et reprendre le tout sur la fiche pionner que j'aurai également cossé.
Enfin ne vous inquiétez pas, même si je n'utilise pas d'adaptateur, ça fera un truc bien propre au final 8) Allez, zouhhhhhhh, j'vais mailler ECS pour voir s'il peut me trouver ce que je veux! |
jerems | hmmm, tu devrais pas couper ton faisceau d'origine. cable un iso propre sur ton poste.
A+ |
nico41 | Ouiap, c'est ce que je vais faire Donc
1. Si je trouve un iso alors hop, va pour l'iso
2. Si je trouve pas d'iso alors je reprendrai sur le fils d'origine (si toutefois j'arrive à retrouver le code couleur ) |
Luis (ECS) Le collectionneur | |
