kebass, jack_here, letitloveurdu44, Ricardix et 22 utilisateurs inconnus daktar | salut à tous, j'espère que vs pourrez éclairer ma lanterne: je viens d'installer un autoradio clarion dxz 718r ds une peugeot 306 et connais quelques pbs quant à son fonctionnement. En effet, celui-ci une fois en marche a un facheuse tendance à s'éteindre inopinément lorsque l'on manipule les touches, notamment lorsque l'on referme la facade. Ce pb n'est apparemment pas du a l'autoradio( c'est le 2 eme) mais à la voiture.Que puis je faire pour resoudre le pb( est ce du a l'alimentation qui devrait se faire direct sur la batterie???). Merci de me répondre et à bientot. |
david28 | j'ai eu le meme probleme avec un arx
je l'ai passe en SAV c'etait un probleme d'alim
AMICALEMENT |
daktar | ben j'crois pas que ce soit ça parce que j'ai dejà ramener un premier poste qu'il m'ont échanger pour ce pb et j'ai encore le même souci avec le nouveau... |
jerems | verifie tes cables... ta bidouillé l'iso?
A+ |
fd14 | J'ai déjà eu un DXZ 718R dans une 306 et je n'ai pas rencontré ce problème. Je penche plutôt du côté d'un mauvais contact dans le connecteur. Utilises-tu le +contact ou l'as-tu relié au +permanent :?: .
fd14 <¤> |
daktar | A vrai dire, je ne m'y connais pas bcp... Donc, je me suis contenté de relier les connecteurs iso à l'adaptateur fourni, lui même raccordé à l'autoradio. Enfin, je vais qd même vérifier tout ça et vous tiens au courant. |
daktar | Dites, existe- t-il un code couleur standard pour les fils électriques, parce que j'ai débrancher l'engin et les couleurs des fils du connecteur iso ne coïncident pas avec celles de l'adaptateur (les fils de même couleur ne sont pas en vis à vis). Est-ce normal docteur? :? |
tntclubtuning | Visiblement c'est une maladie de chez clarion car mon poste est un peu plus vieux et a le meme probleme ..... en fait je n'est pas trouver de soluce a mon probleme mais je sais d'ou il vient ...... peut-etre est-ce le meme !
en fait se sont les petites pinoche qui connecter l'autoradio a la faces qui font mauvais contacter lorque que je touche la face .....c'est pas plus con que ca mais pas facile a resoudre ..... peut-etre que tu a la meme prob !!!
A+ |
chriss16 | salut,
à mon avis tnt a raison ; c'est le même problème que les téléphones portables qui s'éteignent tout seul dans ta poche. il suffit en fait de nettoyer les contacts de la broche de raccord entre la façade et le poste avec une brosse à dents, ou à défaut un chiffon qui ne peluche pas.
a + |
daktar | même dans un poste neuf :?: |
jerems | ben vi, c un clarion.. oups, j'ai diffamé... dslé
A+ |
jerems | non, serieusement, j'ai eu un clarion que j'ai revendu pour cause de sav un peu trop frequent...
POur ton pb, c certainement un mauvais contact entre le facade et les broches qui doivent faire contact. Certainement un pb de conception. Sinon, tu peux tjs essayer de te faire rembourser pour acheter autre chose...
A+ |
jerems | vivi, mais ct pour insister sur la chose.. comme ca ca montre que c le pb le plus probable
A+ |
daktar | vous me faite peur là les gars. Clarion, c'est si catastrophique que ça? C'est qd même bizare que 2 autoradios du même modèle aient ce pb...Non? Et dire qu'à la base, j'était parti pour un alpine... |
fd14 | Mais non, je l'ai déjà dit. J'ai utilisé un DXZ 718R justement également monté dans une 306 durant une année et je n'ai jamais connu de problème. J'ai même fait quelques concours et jamais les juges ne se sont plaints d'un quelconque dysfonctionnement ni même bruit suspect.
fd14 <¤> |
daktar | Ca me réconforte un peu de t'entendre dire ça. Mais il faut encore que je résous mon pb... est-ce qu'une inversion +contact avec + permanent pourrait engendrer ses dysfonctionnements? C'est ce que tu semblait dire non (ou je suis décidément nul en la matière :!: ) |
fd14 | A priori ton problème est un arrêt de la source à la fermeture de la face avant :? . Je ne pense pas que le problème vienne d'une inversion des 2 +. Le faisceau du DXZ 718R permet de connecter sans soudure le + contact(fil rouge) au + permanent (fil jaune). L'intérêt est de s'affranchir totalement de la clef pour la faire fonctionner. J'avais pensé à cela car c'est un moyen de simplifier le fonctionement. Ce que tu peux essayer, c'est mettre un produit de contact électrique sur le connecteur de la face avant pour commencer, et si ça continue dans le connecteur ISO ainsi que celui raccordé à la source. On ne sait jamais .
fd14 <¤> |
daktar | merci bien pour toutes vos réponses, je vais essayer tout ça et on verra bien. Salut |
daktar | Bon, je viens d'essayer le poste sur la voiture de mon frère et celui-ci marche correctement. Le contact entre la façade et le corps de l'autoradio se fait dc bien. J'ai également essayer l'autoradio de mon frère sur ma voiture et là y'a comme un souci: à la lecture d'un cd, il y a de brèves coupures de son. Mais d'où celà peut -il venir? Des idées peut-être? La batterie?le cablage? |
ClaudeCarpentier | Là ça me semble clair. C'est un problème de connectique d'alimentation. Il ya un mauvais contact quelque part.
Pour en être sûr faut brancher directement le poste sur la batterie. Attention ça peut être le + le - ou la mémoire.
CC++ |
