kebass, Ricardix et 22 utilisateurs inconnus lorenzo51 | Salut,
Je possede un Alpine CDA-9835 dont j'ai refait les branchements avec le + (2.5²) en direct sur la batterie et le - (2.5² egalement) sur la meme masse que mon ampli (coffre).
Quand l'autoradio est en marche et que je demarre mon moteur, l'autoradio se coupe et redemarre une fois que le moteur tourne... est-ce normal :?: :?: :?: Moi je trouve ça bizarre vu que je suis branché en direct... |
blue note | Ton + après contacte se coupe surement lorsque tu lances ton moteur 8) |
lorenzo51 | oui mais je ne passe pas par l'iso de la voiture... j'ai refais le branchement direct entre l'autoradio et la batterie |
papy dany | tu as éffectivement branché ton alim continue sur ta batterie ,celui ci concerve les mémoires de tes réglages,mais le fil aprés conctact est surement resté sur le faisceau iso,sur les voitures dit moderne,tous les accessoires ce coupent lorsque tu lances le démarreur afin que ces mèmes accéssoires ne pompes le jus du démarreur  |
fxmartin | Oui c'est normal sachant que un moteur lorsque tu le lance consomme ta batterie quasiement au quart pour le lancé. Surtout les gros moteur tel que V6 V8 V12 mais bon... |
blue note | Citation :
Donc si tu peux mettre en marche ton autoradio sans le contacte,c'est que la chute de tension au démarrage fait se couper la souce. |
TAG | j'ai exactement le meme probleme sur un 9815
batterie exide maxxima 900DC
moteur 1.9L Diesel
+ et + apres contacts repiqués juste avant le neman
faudrait que jessayes en branchement direct sur la batterie ... |
lorenzo51 | Donc si tu peux mettre en marche ton autoradio sans le contacte,c'est que la chute de tension au démarrage fait se couper la souce.[/quote]
C'est ce que je pensais aussi, chute de tension au demarrage...
Merci à tous pour vos reponses |
TAG | je me demandais ... etant donné que jai le meme probleme avec une batterie plutot tres baleze et un branchement que j'assimilais comme direct lors de sa realisation (pas encore testé en direct de chez direct ... actuellement repiqué juste avant le neman) .... Admettons qu'en direct jai exactement le meme probleme ... serait-il possible selon vous de regler ca avec un ptit condo capable de soutenir la demande de courant de lautoradio (je n'utilise pas lampli interne) le temps du demarrage moteur?
N'etant pas specialement doué en elec, je me demandes si la demande de courant de lalternateur pourrait vider ce condo (mais je crois pas, ca ne se decharge que dans 1 sens n'est-ce pas ?), si tel est le cas, le branchement dune diode en amont du condo suffirait-il a empecxher cette decharge vers lalternateur ?
hmmm je vais deja commencer par regarder a combien chute la tension batterie lors du demarrage ... |
narbi | Ayant le même problème j'ai eu une idée, comme je vais changer mon câblage ampli et monter un condo pour l'ampli sub, j'ai pensé à laisser mon ancien câble d'alim et de raccorder le poste dessus, mais en direct sur le condo de 1 farad ... je ne sais pas si c'est une idée stupide ou pas, mais ce qui est sur c'est que le condo lui sera capable sans problème de palier à cette chute de courant due au démarreur
Aucune idée si c'est bon ou pas bon en fait, mais après tout je ne pense pas que çà affecte grandement l'efficacité du condo, ni que çà puisse déranger le poste  |
TAG | mais quel copiteur celui la  |
narbi | Désolé msiou ct involontaire Et puis t'as dit petit condo ... 1 Farad c'est pas ce qu'il y a de plus petit  |
TAG | mais je rigoles rhoooo  |
narbi | Je sais j'ai marché volontairement  |
narbi | Bon j'ai fait mon branchement, l'autoradio est connecté directement au répartiteur d'alim arrière, lequel récupère l'alim directement depuis le condo (lui même branché directement au 35² qui va à la batterie) ... ben çà marche pas Toujours ce boum au démarrage quand le poste est allumé ... Pourtant logiquement le condo devrait fournirle courant pendant la chute de tension due au démarrage ... je comprend pas :? |
TAG | le condo est quasi aussi loin de l'alterno que de la source, et j'imagines que t'as du gros cablage batterie--> condo et moins gros source-->condo. La resistance des cables est moins grande vers l'alternateur, a mon avis il aura + tendance a se decharger dans ce sens.
Si t'as du temps a tuer essayes de brancher le condo au cul de la source histoire de voir si ca y change. Je sais c'est pas ce que tu veux faire (et je te comprends) mais le resultat m'interesse  |
