lonesome33 et 21 utilisateurs inconnus steph31200 | Bonjour, je possède une 306 Norwest de 1998 avec un autoradio à affichage digital Blackpaunt. Il est d'origine sur la voiture. Depuis une semaine, il n'y a plus rien qu'y s'affiche, et aucun des boutons ne fonctionne, il y a juste la commande au volant qui fonctionne et qui me permet de changer de station ainsi que le volume.
Que dois je faire.
Merci d'avance pour votre aide. |
306-mtx-bass-boost | changer d'autoradio
pour le sortir, tu dois avoir 4 petits trous ,2 a gauche et 2 a droite.
Soit tu y mets des exctracteurs blaupunkt, soit tu y passes des tournevis tout fin (ou des clous, ca marche aussi) |
bob_bipbip | bah, pour viré mon blackpount, j'ai pri un enorme tourne vis plat, et j'ai fait levier dans le tableau de bord. |
306-mtx-bass-boost | méthode "barbare"  |
steph31200 | Je pensais qu'il fallait se servir des deux petits fentes qu'il y a sur le cache en plastique |
306-mtx-bass-boost | t'as une petite photo de la chose? |
steph31200 | non, je n'ai pas de photo, il s'agit du poste d'origine sur les 306 NORWEST, avec la façade en plastique noir de chez peugeot |
bob_bipbip | Citation :
méthode "barbare"
methode j'avai passé 2 heure avant pour essayer de comprendre et ca commencé a me peter le q |
steph31200 | On m'a dit sur un autre forum, qu'il fallait passer deux lames tres fines dans les deux petites fentes |
306-mtx-bass-boost | ca dépend des poste... mais si c un systèeme avec deux fente, effectivement il faut procéder comme ca! |
steph31200 | J'ai essaye hier soir avec des lames de couteau, mais elles ne rentre que de 2/3 cm.
Est ce normal?
Dois je utiliser des lames plus fines afin de les faire rentrer un peu plus profondement?
Que dois je faire une fois que les lames sont enfoncees ?
Merci bcp pour ton aide |
Est ce normal?
zenman94 | Il me semble bien que quand j'avais dépouillé l'autorzadio sur le 306 de mon bo père j'avais enlevé le cache d'une forme bizar avec un petit tournevis plat et après l'autoradio était venu tout seul...
steph31200 | JE pense qu'il faut enfoncer une lames dans les deux fentes et essayer de faire venir le cache ???
Est ce comme cela que tu a procéder ? |
zenman94 | Oui, avec deux petits tournevis plat fin, c'est ce que j'ai dis... Et le cache vient, mais n'est pas peur de forcer par contre...
steph31200 | J'ai essaye mais comme cela forçait un peu j'ai préférer arréter par peur de tout casser |
zenman94 | Derrière ca doit etre des pate rise dans le plastique, il faut appuyer un peu en meme temps...Sinon t'as essayé de démonter la console entière pour voir si tu voyais mieux? |
steph31200 | Démonter la console entiere, c'est un sacres boulot, et moi je veux juste retirer mon autoradio qui ne fonctionne plus et le remplacer.
Mais ce p..... de cache PEUGEOT noir me gonfle. |
zenman94 | Et oui c'est ca les voitures à peu près récente...Moi jsuis pas em**** avec ma vieille 11 (aussi vieille que moi)... Donc essaie comme j'ai dit normalement ca va marcher...
306-mtx-bass-boost | le cache du milieu dans une 306 ne peut etre enlevé que si l'autoradio est déja déposé...
Unique solution : enlever le poste... soit avec des clous dans 4 petits trous, soit avec des tournevis de précison par exemple, tous fin, dans les fentes de cotés...
Dans tous les cas, j'y suis toujours parvenu, il suffit de jouer un peu!!! |
zenman94 | Eureka, ma mémoire me revient, sur celui ke j'ai démonté ce n'était pas un cache, mais l'autoradio qui avait une facade tordu ki prenait la place du cache, donc là j'avait tiré et l'autoradio était venu...Maintenant si c'est un autoradio avec une forme "conventionnelle" c.ad. rectangulaire, en effet il y a un cache qui est DERRIERE l'autoradio...L'autoradio se démonte alors normalement... Soit tu as deux petits trous de chaque coté de l'autoradio : au lieux d'acheter l'outil spécial pour ca, prend 4 rivet pops, que tu glisse dans les tous et tu les écartes vers lexterieur de l'autoradio et tu tire...Apparemment toi c'est des petites fentes qu'il y a donc je ne vois pas d'autre moyen que d'appuyer avec une lame de tournevis et de tirer, en faisant gaffe de pas abimer le cache qui est derrière car il te resservira si tu ne veux pas avoir un gros vide autour de ton autoradio.... Je sais pas si tout ce que j'ai dit est clair, mais j'ai essayé de l'être...
DaBoss | Salut .... genre question con .... a tu demande chez peugeot comment il se demontait ? non parce que parfois il sont sympa et il t'explique ...... Bon courage ! |
