lonesome33 et 23 utilisateurs inconnus
Montage autoradio dans boite à gants et face déportée
n°79969
Satch
Posté le 24-09-2009 à 23:22:46  profilanswer
Bonjour à tous,
Je souhaite faire évoluer l'installation d'une Volvo V50 pour laquelle il n'y a pas d'emplacement DIN... Après plusieurs recherches pour trouver des kits d'adaptation, j'ai l'impression qu'il n'existe vraiment rien pour cette voiture. Mais la qualité immonde du son d'origine me pousse à persévérer  :D
Une idée qui me passe par la tête, c'est d'installer l'autoradio dans la boite à gants et de "déporter" la face à l'intérieur de l'habitacle, juste derrière le levier de vitesses sur la console centrale. (pas idéal en termes d'ergonomie, mais je peux accepter cette concession pour le son).
Il me faut donc trouver un moyen de brancher une face à un autoradio via un câble. Ma question est donc la suivante : existe-t-il des supports de face permettant de réaliser ce genre de choses ? Si pas, auriez-vous de bonnes adresses pour trouver les connecteurs que l'on trouve habituellement sur les faces Pioneer? Je ne parviens pas à trouver de réponses pour ces questions sur ce forum ni même sur le net  :(
Si vous avez des infos, expériences, suggestions ou autres, merci !
Satch
n°79970
riga
Posté le 24-09-2009 à 23:27:31  profilanswer
Tu peux utiliser le support de ton poste actuel, ou en acheter un second similaire et faire la modif.
Je te conseille de souder les fils de rallonge directement sur le CI, à la place du connecteur.
Et tu utilises ce connecteur sur lequel tu branches l'extrémité de ton câble.
Ainsi, ta façaade n'est pas modifiée, et ton poste très peu.
En gros, tu rallonges la liaison entre le connecteur et le CI
n°79972
Satch
Posté le 25-09-2009 à 19:52:58  profilanswer
Merci pour le conseil! Après réflexion, il me semble que ce soit la meilleure solution (ou la moins mauvaise... c'est selon ;) )
n°79973
riga
Posté le 25-09-2009 à 19:57:51  profilanswer
Ca permet surtout de remettre à neuf si tu décides de remettre la façade en place ;)
