jeangui, jack_here et 17 utilisateurs inconnus jikay | salut à tous
j'aurai besoin de votre aide svp pour monter un nouvel autoradio.
Voilà récement on m'a volé mon autoradio, les voleurs ont coupé tous les fils à l'intérieur de ma voiture, il ne reste plus que les fils coupé. et aujourd'hui j'ai racheté un nouvel autoradio mais le problème c'est je ne sais pas comment le monter.
je vois derriere mon autoradio deux prises une en rouge et une autre en blanc pour les enceintes et une pour l'antenne mais comme les fils sont coupés je pense qu'il faut acheter des prises males pour relier les fils coupés d'abord comme sur l'image ci dessous
Est ce que vous savez svp ou est ce que je peux trouver des prises spéciales pour relier les fils coupés.
merci d'avance |
fafa59 | le moins cher et le plus simple pour faire une bonne reprise des codes couleurs, c'est d'aller dans une casse auto est récuperer les 2 prises iso sur la meme voiture que tu as,
sinon nortoto feu rouge et meme les grandes surfaces en vendent. |
PockY | euh ils ont coupés es rca ?!?, les fils qui ton coupé c'est pas plutot sur la fiche iso qui se branche sur le faiseau de l'autoradio (ou l'autoradio direct) dans ce cas la achete une fiche iso chez feu vert par exemple et reprend le cablage avec des dominos (en suivant les indications sur les fils) |
jikay | c quoi les rca svp?
je n'ai plus que les fils coupés dans ma voiture. je ne peux rien brancher. |
Damien | est ce que tu as déjà monté un autoradio ???????????
tu sais comment ca se branche ? |
bouss | Citation :
alors les prises rouges et blanches, c'ets pas là dessus qu'on branche les "enceintes" ou plutot les haut parleurs. sur ces prises là (les prises dites RCA), on vien brancher un amplificateur externe sur lequel on viendra alors brancher les HP. Mais ça n'est pas ton cas je crois
de l'autre coté du totoradio, tu dois avoir un autre connecteur avec 7 ou 8 fils, c'est là que tu dois "remettre les fils". |
rafale30 | Oui, apparement ce qu'il cherche c la connectique au format ISO.
Donc si ces enc-----ulés ton fé sa, il faut que tu aille dans un magasin style feuvert, norototo ou autre et prendre une connectique "ISO/fils eclatés", comme sa tu sucre (oui bon ok c sale !), ou tu met des scotchlock et tu relit tes fils coupés a ton cable "fils eclaté/ISO".
Je pense que tes RCA non pa été touché, sinon tu n'en parlerai pa ;-)
Good luck
belloubustou | Citation :
aidez moi à installer un autoradio svp
j'adore ces treads 8) tres simple :!: si tu as un p9 un seul fil suffit, le rouge
sinon il faut au moins 3 fils, le plus(rouge), le moin(noir), le plus apres contact(jaune) (+ les cables hp) |
barracuda777 | Citation :
Tiens ca me rappelle quelque chose ca  |
