jeangui Vente de matériel : davis-ac1 et 27 utilisateurs inconnus amtho | --------------------------------------------------------------------------------
Je possede un pioneer DEH P6400 je vais commander un ampli pour mon sub et un autre pour les 4 HP. je sais que mon pioneer a une paire de rca et une sortie sub. mais puis je brancher mes deux amplis dessus? car il me faut apparemment trois paires de rca.... a mon avis, je peux brancher via un Y l ampli 4 canaux sur le rca mais puis je brancher mon ampli pour le sub sur la sortie sub de l autoradio??? merci de m aider |
grosminet | Euh....si j'ai bien compris...ta source dispose de deux paires de rca....?
si tu as une paire pour le sub.....tu peux en regler les frequence depuis ta source
sinon c'est l'ampli qui s'en chargera! |
seddik | d'apres ce que je comprend c'est que tu as 4hp et 1 sub donc t'as 5 voie a amplifier----> besoin de 3 paire de rca.
or ta source (d'apres ce que je comprend n'a que 2 paire)
t'as deux solution
1ere d'habitude(je sais pas si le pioneer est comme ca ou non) quand il ya deux paire de rca tu peux commuter les deux pour le sub en voix arriere et vice versa. don tu passe ces rca vers ton ampli 4canaux et si ton ampli a des sortie rca vers l'ampli du sub la tu gere le filtrage de ton sub a partir de l'ampli dedie.
2eme tu branche ton ampli sub sur les rca sub de ton poste et tu utilise les y pour alimenter les 4 voies de ton ampli 4 canaux avec la paire rca que t'as pour haut parleur(la tu perd le fader)
a+ et bonne installe |
juliensound | ben oui tu peux car tu prend la sortie sub de ton poste et tu tire la ligne jusqu'a ton ampli sub
et tu prend ta sortie hp et tu tire les rca jusqu'a l'ampli hp et tu met une paire de Y pour les 4 canaux
simple et efficace |
amtho | donc une sortie sub est aussi une paire de rca, c est ca?
merci |
juliensound | ben moi j'ai ce montage avec deux lignes rca qui partent du poste jusqu'aux amplis |
Bass__Ton | autre solution qui evite les Y en cascade...que ton futur ampli soit equipé d'un commuteur permettant de selectionner le nombre de canaux a alimenter soit 4, soit 3, soit 2 resultat avec une seule paire de RCA, tu peux quand meme alimenter 4hp mais ça ça depend de ton ampli :!: |
mika Sonido Sound | Citation :
+1 avec basston
mon ampli kicker est nikel pour ca ya un selecteur pour faire tourné les 4 cannaux avec une paire de rca
c'est assez pratique |
