nicoto, Ricardix et 23 utilisateurs inconnus groovert38 | bah voila tout est dit dans le titre je voudrais savoir la tension qui passe dans le file de remote du poste a l'ampli |
x-cursion | en principe, 12 volts  |
groovert38 | tu es sur car moi on m'a dit que c'etait du 4volts |
xxNALEXxx | tu confonds pas avec les RCA  |
coolguy | c'est 12 Volt enfin + ou - |
greg.et.papa | 12volte  |
coaxial | mais entre350 et 500mA , donc pas trop charger élevtriquement , sinon utiliser un relais . |
groovert38 | si je reprend le + du remote pour alimenter une rangée de LED de 12V est ce que vous pensez que sa marchera |
coolguy | Citation :
voir la remarque de coaxial sur la consommation électrique de tes leds
le mieux c'est un relais |
Sull người điều hành | question : (débile, forcement ... )
entre350 et 500mA , ça correspond un peu près à combien d'amplis ?
y'a-t'il de grosses différences entre plusieurs amplis à ce niveau ?
y'a-t'l une solution "élégante" pour savoir si c'est bon ou pas ?
(c'est à dire avant de cramé le remote au niveau de l'intérieur dedans du poste ... )
un multimètre en série derrière le poste c'est ça ?
je suppose que quand on allume , ça consomme plus que le reste du temps
(une fois que tout est effectivement allumé quoi) |
coaxial | Citation :
tout dépends de la consommation totale des LED . Normalement oui ça doit tenir , mais si tu doit mettre un ou plusieurs amplis par la suite , prévoit un montage avec un relais , c'est plus sur le remote excite le relais qui lui envoie le courant nécessaire à ton montage . |
david28 | la tension du remote est egale a la tension d'alim de l'autoradio , donc entre 12 et 14,4V , ou plus si on alimente l'autoradio en 18V  |
willou | Citation :
la remote excite le relais qui lui envoie le courant nécessaire à ton montage .
je confirme,
si le mote excite, le relait monte et envoie le courant pardon suis dehors |
pinial | Citation :
up pour les questions débile que je me pose aussi j'en rajoute :
sur un autoradio le fil remote n'a pas de fusible doit on en mettre un ?
doit on mettre aussi des fusibles entre le relais et les remotes des amplis ? |
bouss | Citation :
si tu utilises un cable plus gros qu'un cheveu non, le fuse en amont de l'autoradio protegera la voiture en cas de court circuit (mais sans doute pas la source)
le fusible doit etre "en amont" de ton relais, puisqu'il y'a arrivée de 12V sur celui ci |
pinial | Citation :
de mon repartiteur au relais donc (j'ai qu'une source de courant en 12V 35mm² qui va à 2 derivateur 4 voies je prend mon 12v pour tout mes accessoires à partir des répartiteurs) et pas besoin sur le remote en utilisant du 2.5mm² |
