nicoto, Ricardix et 24 utilisateurs inconnus
autoradio dans mon Trafic
n°68957
marcsaker
Posté le 20-04-2007 à 19:43:50  profilanswer
Salut à tous !
Amateur de motocross, je me véhicule entre la maison et les terrains de MX avec un vieux Renault Trafic de 1990
pour rendre mes voyages moins monotones, quoi de mieux qu'un peu de musique ;)
or il n'y avait aucune installation préexistante, pas de connecteur, pas de baffles, rien
j'ai donc installé des HP dans le faux plafond de la cabine
par contre, je me pose pas mal de question pour brancher l'autoradio
comme il n'y a rien de prévu dans le Trafic, je ne sais pas où chopper le courant, et comment le brancher pour profiter du son avec ou sans la clé sur le contact
quelques idées ou schéma de branchement pour une install basique sur un véhicule non équipé ??
merci !!!
Marco
n°68959
Petitcoyot​e91
Posté le 20-04-2007 à 21:58:09  profilanswer
Le mieux dans ce cas est de tirer une alim' protégée, directement depuis la boîte à fusibles.
n°68961
belapollon
Posté le 21-04-2007 à 01:14:26  profilanswer
depuis la boite à fusible ou directement depuis la batterie avec un fusible?
moi j'opterais pour la deuxieme solution mais ca n'engage que moi bien sur
n°68964
Petitcoyot​e91
Posté le 21-04-2007 à 21:29:53  profilanswer
Oui biensûr, mais c'est plus simple de prendre le + de la boîte à fusible plutôt que de remonter à la batterie.
