pop_touch et 24 utilisateurs inconnus
probleme sur l'entrée Auxiliaire de mon DEH P4800MP...
n°63123
clement74
Posté le 13-07-2006 à 11:28:54  profilanswer
J'ai acheté l'autoradio Pionner DEH P4800MP et suite a l'installation, je n'ai eu aucun problème...sauf que je n'arrive pas à faire fonctionner l'entée auxiliaire. J'ai l'impression que le problème vient de la mise en marche de la fonction. Dans aucune fonction il est possible de l'activer, et les instructions que me donne le manuel ne fonctionnent pas...
Si vous pouviez essayer de m'expliquer cela...
n°63133
Chinchin
Posté le 13-07-2006 à 16:34:00  profilanswer
salut, alors je posede un 7700MP US mais ca doit etre pareil, alors poste eteint, tu apuis sur ton gros bouton jusqu'a ce que un menu s'affiche. Ici tu pourra regler plein de fonction comme le dimmer, l'heure, mettre les sortie arriere du poste en mode sub, luminosité de l'ecran et bien sur activer la fonction AUX :wink:
Elle sera acesible ensuite par la touche qui te permet de apsse du mode tuner à CD.
Ps: j'espere que tu utilise bien l'IP BUS pour ton AUX, la fiche jack deriere le poste sert a racorder une telecommande filllaire, d'origine par exemple.
n°63134
Chinchin
Posté le 13-07-2006 à 16:39:39  profilanswer
oups, je viens de voir la fiche de ton poste, elle dispose d'une entré aux sans  passer par l'ip bus, pour l'activer essaye tjr ce que j'ai dit, mais je doute maintenant  :?
n°63164
clement74
Posté le 14-07-2006 à 13:30:49  profilanswer
Merci pour ta réponse. :D
j'ai essayé mais qd j'appuie sur le gros bouton pour allumer le poste, la radio ou le lecteur cd s'allume et je peux accéder alors au menu concernant la radio ou le lect.cd mais rien d'otre... Or selon le manuel, un autre menu existe mais je ne le trouve pas! :evil:
On dirait que la fonction n'existe pas sur le poste....étonnant sachant que je n'ai jamais entendu qqn se plaindre de ce disfonctionnement!
Jcroi bien ki mrest plus ka lrenvoyer...
n°63209
clement74
Posté le 18-07-2006 à 11:53:00  profilanswer
Il suffisait juste d'une astuce toute simple!!! Appuyer sur Fonction avant Source pour ouvrir le menu!!
Me voila réconforté :D  :D  :D
