22 utilisateurs inconnus
a votre avis...
n°12070
habibzx
Posté le 17-02-2003 à 23:47:22  profilanswer
salut,
Bon je voudrais savoir si sa vaut le coup de remplacer les composants de mon filtre actif de moyenne qualité par des composants de meilleurs qualité plus adapté pour ecouter de la zik  :?:  :?:  :?:
Voila c'est tous merci :lol:
n°12073
coyot
Posté le 18-02-2003 à 07:23:35  profilanswer
Yo
J ai bien compris ? Tu veut desouder des composent electronique pour en souder des autres ?
 8O
n°12096
habibzx
Posté le 18-02-2003 à 19:12:56  profilanswer
oui oui c est bien ca  :roll:  :wink:
n°12098
Posté le 18-02-2003 à 19:19:03  answer
genre mettre des OP27 ?
n°12100
C3 MONACOR
Posté le 18-02-2003 à 19:22:03  profilanswer
soit tu change tout les composant (ampli op, self, codo, resistances) pour des composant ayant la meme valeurs mais ayant  des tolerances plus serrés. mais autant ne pas te faire ch*** change carrement le filtre complet et prend le de preference avec une pente de coupure superieure. ca te reviendra aussi cher et au moins tu sera sur du resultat.
n°12101
Gulliver
Posté le 18-02-2003 à 19:43:02  profilanswer
Je connais qqun qui s'est emmerdé à remplacer tout ses composant condos et self de son passif par des éléments identiques mais de meilleures factures et le résultat a été vraiment meilleur
de la a dire que ca marchera ds tout els cas je doute mais ds ce cas la ct comme une classe A et une SLK
n°12103
Posté le 18-02-2003 à 20:04:14  answer
ce que tu as écrit
ce que j'ai peur de comprendre
prendre un filtre avec une pente de coupure superieure permet d'obtenir un meilleur résultat
si je dis que je HURRRRRRRRRRRRRRRRRLEEEEEEEEEE, quelqu'un me comprend ?
n°12104
C3 MONACOR
Posté le 18-02-2003 à 20:08:48  profilanswer
Va falloir ke tu reprenne des cours de lecture pour calmer tes hallucination litterales neop. Remarque bien que je n'ai jamais vu d'otarie qui sache lire correctement :wink:
n°12106
bob_bipbip
Posté le 18-02-2003 à 20:16:39  profilanswer
ce que tu as écritchange carrement le filtre complet et prend le de preference avec une pente de coupure superieure. ca te reviendra aussi cher et au moins tu sera sur du resultat.
si je dis que je HURRRRRRRRRRRRRRRRRLEEEEEEEEEE, quelqu'un me comprend ?oui, tout a fait, je pige ....
mais bon, les d'jeuns, apres les watt max, les pente de coupure ...
a par ca, je suis TOUJOURS a la recherche d'un filtre actif le plus simple qui soit qui filtre a 6db/oct a 30 ou 40hz, je suis pas chiant ...
n°12109
Posté le 18-02-2003 à 20:25:11  answer
C3 MONACOR, il fallait comprendre quoi par "sur du résultat"
n°12110
C3 MONACOR
Posté le 18-02-2003 à 20:28:28  profilanswer
bah si il chie po une soudure si il trouve un ampli op qui a le meme cablage interne si il ne change po les valeurs des condos et des selfs et ceci au milihenri pres alors sa marchera et tant mieu pour lui si il ch**** un seul de ces parametres alors ca ne marche plus point barre. Donc si il ne maitrise pas bien le sujet autant k'il s'oriente vers un actif tout cuit.
n°12112
bob_bipbip
Posté le 18-02-2003 à 20:29:42  profilanswer
une otarie a lunette?
