roms-06 et 29 utilisateurs inconnus ANTERO | Salut à tous Je débute dans le caraudio et pour la fabrication de mon caisson j'aurai voulu savoir si le fait que la membrane de mon sub soit dérrière ma banquette ne cause pas de vibration, n'étouffe pas le son.
Merci à tous de vos réponses. |
bouss | ça étouffes: c'est une surface molle.
Si l'air peut passer ailleurs, tu peux toujours plaquer une planchette sur la banquette. Mais bon, y'en a pas mal qui ont eu le sub qui tapait dans la banquette donc ça doit pas etre si critique (le mieux reste direct dans l'habitacle) |
nã©oprene Invité | Citation :
j'en suis de moins en moins sur, si c'est que pour un appui d'infra :?: |
bouss | Citation :
toi baffe dans ton nez avec ta bisaucisse rustinée si tu débouches pas dans l'habitacle y'a plus que dehors 8) le pb du "dans le coffre" pour moi, c'est que ça fait un genre de passe bande infame, nid à ondes stationnaires et goui gouis de toutes sortes, absolument inmaitrisables :? |
ANTERO | le probleme c est que j ai un coffre fermé (406) et donc je ne peux pas le mettre en direct dans l habitacle si ce n' est par la trappe à ski car ce serait pour avoir un son de qalité (éventuellement plutard pour faire du iasca) et je souhaitais le mettre face à la banquette de manière a faire mon caisson avec une face en plégsiglass pour voir la bobine du sub
merci |
TPMG | le trappe à skis est une très bonne solution, ça fonctionne très bien, même si la totalité de ton sub n'apparait pas derrière, de nombreuses installations ont utilisé ce système avec succès, le tout est de faire AUSSI déboucher l'évent (si c'est un BR) dans l'habitacle.... |
ANTERO | ah je ne peux pas faire déboucher l'évent dans le coffre sur la face opposé du sub merci |
Alpineracer | ba jai vu une audi a4 ki a trouvé la soluce il a suprimé la bankette et a incorporé les sub a la place des place assise (cert1 lon peut etre deja vu) elle est orange interieur sparco kit nos cest les ancienne audi a4 elle est vraiment joli mai adieu les place arriere a moin de sasoir sur les sub aie aie aie |
coyot | Yo
Jamais Jamais Jamais Sur la face a cote du sub = ideal sur les 4 face de cote = moins movaise place
a l AR du caisson = Jamais |
bob_bipbip | Citation :
pourquoi? ca risquerai de remettre en phase? |
TPMG | Si je ne m'abuse, l'évent est une composante essentielle du caisson BR et permet l'expression d'une partie importante du message sonore, il serait dommageable d'orienter l'air (donc le son !) dans le coffre, non ?
Il faut ABSOLUMENT que l'évent débouche dans l'habitacle, que ce soit au travers de la trappe à Ski juste à coté du Sub ou au dessus au travers de la plage arrière, que ce soit dans une voiture 2 ou 3 volumes, quitte à le rallonger à l'extérieur (j'ai lu plusieurs fois que ça ne modifiait pas la réponse en fréquence) pour le faire communiquer avec l'habitacle.....
Le son est avant tout du vent, de l'air déplacé, donc Il faut proscrire tous les obstacles à sa diffusion. |
bob_bipbip | ouai, mais a part le coup de l'obstacle qui detimbre, y'a aucune raison ... |
ANTERO | mais le probléme c est que je souhaite garder l'usage de ma banquette et pour cela l'accoudoir de la trappe à ski ne peux pas étre toujours ouvert
merci beaucoup pour toutes vos réponses |
coyot | Yo
A vrais dire j en sait rien !!!
Mais j ai deja fait des caisson de toute les forme et j ai jamais eu de bon resultat l event vers l Ar du caisson !!!! |
TPMG | Que qqn me trouve une photo (n'importe laquelle) d'un caisson avec l'évent à l'arière dans une bonne install qui est réputée bien marcher et je change d'avis de suite !  |
ANTERO | et le fais que la longeur de l'évent soit à l'extérieur du caison de façon à ce qu'il donne dans l'habitacle ne cause pas de probleme pour le caison ou le sub et y a t il une différence notables sur le son
Mais j ai deja fait des caisson de toute les forme et j ai jamais eu de bon resultat l event vers l Ar du caisson !!!!parce que justement, l'event cause a 180deg si je dit pas de connerie, donc, eloigné le trou le plus possible du hp serai une bonne chose, ca "remeterai" tout le merdier en phase? ha moin que ca soit ca le probleme .... |
non, justement, je pense que le faite de mettre l'event dehors serai mieux, ca evitera de lui faire subir d'autre vibration suplementaire ... |
TPMG | cette solution n'est bonne qu'en HI-FI domestique où les enceintes sont au contraire le plus souvent avec le ou les évents à l'arrière car dans ce cas le HP et l'évent débouchent dans la même pièce, donc pas de soucis à la maison, mais de la à en tourner un vers l'habitacle et l'autre dans le coffre fermé et presque totalement hermétique dans les voitures modernes... |
t'a qu'a ouvrire ton coffre sur l'habitacle .... |
coyot | Yo
J ai utilise sette technique ( event de 58 cm sur la banquette ) et il debouchais a 15 cm des cieges AV.
Miam miam ;-) |
steff23mj | je suis moi aussi en train de me poser des questions quant à l'implantation de mon sub de 20 cm Focal de la gamme Polyglass (21V2).
L'avantage est que lui il travaille en clos mias l'inconvénient reste quand même tout le travail nécessaire à l'installation d'un sub "en banquette" |
geo | un 20 cm.... tranquille !! petit caisson clos au pied du passager :
steff23mj | c'est vrai que vu sous cet angle je n'y avait pas encore pensé !!!
merci de la suggestion je vais regarder si il y a possibilité !!!
et derrière l'accoudoir, aurais-tu des photos ausssi ?
(j'en demande peut-être un peu trop mais je tiens vraiment à réussir cette install !!!) |
geo | non, ça j'ai pas... désolé.
Jette un oeil sur hifimobile.fr , tu devrais y trouver des idées intéressantes. |
KorbenKenny | Salut a touxx et bonne année En regardant votre discutiion :
si on veut pas decouper les sieges arrieres ou si on as pas de passage de ski ou autre qui va dans lhabitacle je vois qun seul moyen un caisson collé sur la plage arriere si jai bien compris est ce exact? |
