roms-06 et 20 utilisateurs inconnus doudoudu74 | Bonjour à tous,
Je viens d'acheter d'occasion un Infinity Basslink.
Je l'ai installé avec du cable de 20mm2 (c'est gros mais je n'avais que ca sous la main), remote en place, Masse prise sur un endroit à priori fiable (Pas de peinture et une autre masse d'origine déjà connectée)
J'ai paramétré l'autoradio (Alpine CDE 103 BT) pour activer la sortie Sub.
Le soucis est que le voyant power s'allume bien sur le Caisson mais pas le voyant Servo.
De plus, le son est très faible et grésillant.
Pensez vous que le problème vienne de du branchement, de l'ampli intégré, ou du sub qui serait grillé?
Merci pour vos pistes et vos idées de test
Pour info, j'ai tenté de brancher un tout petit HP de m**** sur l'ampli, du son sort.
J'ai aussi connecté le sub sur une petite chaine Hifi, et du son sort aussi (très faible)
Merci encore
thibault | C est pas la saison pour les Basslink en ce moment !!
Y a un sujet recent sur des pb de ce caisson. |
Merci encore
Sur l ampli du basslink??
doudoudu74 | Oui, j'ai connecté un HP de base sur l'ampli du basslink.
Le son était très étouffé mais je pense que ce vient du HP en lui même (j'en suis pas sur en fait...) En tout cas, il était plus audible qu'avec le sub du basslink.
Je vais jetter un oeil au topic sur les soucis du basslink.. (je n'ai pas encore les bons réflèxes, ce n'est que mon 2eme message )
Merci pour vos autres avis |
doudoudu74 | Bon, nouveau test :
J'ai branché un baladeur MP3 sur les entrées du basslink.
Résultat : son très étouffé, pas clair du tout (grésille et sature alors qu'il n'y a pas de "pêche" car la source n'est pas violente), et hyper faible(obligé de coller l'oreille au sub pour entendre un tout petit quelque chose....
Pensez vous que le soucis vienne plutôt de l'ampli ou du sub???
Merci pour vos réponses.
PS : Petite info : Le basslink vient des Etats Unis... (peut être une incompatibilité avec les voitures européennes...????)
Merci pour vos réponses! |
Si t a branché un hp en montage volant genre hp posé ds le coffre, et qu il etait plus audible -> y a du mieux->L ampli a l air bon
le même essai avec le caisson d un pote ou une enceinte Maison permettrait d affiner le diag.
doudoudu74 | Bonne idée pour le test avec un autre enceinte...
Je ne connais personne qui aurait un sub à me prêter donc je vais tenter avec une enceinte classique...
En fait, le son est vraiment crade, comme si le gain était vraiment trop fort (ca crachote, grésille, sature) alors qu'il n'y a pas de volume....
Est ce que ca pourrait venir de l'autoradio?
Sinon, vaut-il mieux règler la phase du basslink sur 0° ou 180°?
Merci encore |
thibault | 0 ou 180, on vera lorsqu il fonctionnera.
Effectivement si t es pas sûr de l autoradio, tu peux ptête brancher un mp3 pour tester? |
doudoudu74 | Je vais récapituler les tests et conclusions déjà faits :
Branchement d'un HP de m***** sur l'ampli du basslink (sub débranché)
-> Du son sort, mais forcément de mauvaise qualité
Branchement du Sub seul sur une petite chaine hifi -> Du son sort mais très faible et aussi de mauvaise qualité
Branchement d'un baladeur MP3 sur les entrées du basslink
-> Son très faible et de mauvaise qualité
Branchement "normal" avec l'autoradio (Alpine CDE 103BT)
-> même résultat qu'avec le MP3
Les réglages de l'autoradio sont les suivants :
HPF : Off
Subwoofer : On
Subwoofer mode : sys1
Basses : +7
Sorties utilisées : Sub
Ampli du poste : ON (seul le sub est amplifié...)
Est ce que vous notez des incohérences dans tout ca? |
thibault | allez, un petit test avec une enceinte maison, et ça confirmera le sub hs (passque franchement sub+ampli hs, ça serait pas de bol...).
