20 utilisateurs inconnus tonio750 | salu je voudrai savoir coment se recharge la baterie?
coment la branché par raport a la bateire dorigine, capa et ampli?
ce son d baterie special ou le faite de metre une 2eme baterie type origine revien o meme?
mertci bcp |
poloblue | normalement a se quon ma dis il y a un chargeur special car avec un chargeur normal tu ne les recharge pas a 100%
sinon ba c comme les autre mais en mieu  |
michael2 | est-ce réélement utile dans une BM 6 cylindre (batterie dans le coffre !), sachant que c'est déjà une batterie de tracteur (700 ou 800 amp de reserve et 75 A/H je crois ) ????
car grace à ça le cable d'alim (35²) et masse sont hyper courtes !
ou bien le seul nom optima fait gagner des pts yaska alors qu'une "trucmuche" au carac equivalente non ???.... |
janot51 | Une batterie style optima ou exxide ont l'avantage de pouvoir se decharger et se recharger mieux qu'une batterie standard.
Et en plus, elles ont plus d'autonomie moteur arretée qu'une batterie standard. |
tonio750 | dc otan que je mettez une bateire style de tdi o lieu dune optima?
tdi utilise des baterie puissance plus que les essence |
janot51 | Citation :
J'ai un tdi, et je vais passer en OPtima.
La batterie ne tiens pas le choc. |
tonio750 | ok mai coment la brancher pour que lalternateur la recharge?
es ce posible que lalternateur recharge les 2 baterie ? en les mettan en serie?
ou fo metre la optima a la place de la baterie dorigine? |
michael2 | non tu remplace ta batterie actuelle par une optima ou autre !!
mais janot, hormis l'autonomie, y'a un autre avantage ?? passke à 200€ la pile, ça fait chaud ?? |
330 euros l'optima jaune neuve chez tout bon commerçant.
Et à part l'autonomie, tu as plus de courant de dispo ( + de 900A il me semble ).
Et comme ce sont des batteries au gel, tu peux meme les mettre couché, il n'y a pas de problemes. |
especiosa | et il parait qu'elles durent aussi plus longtemps qu'une batterie classique (1,5 a 2 fois + dixit un site web) |
EN // LES BATTERIES !!!
Sinon tu passe a 24V !!! |
