20 utilisateurs inconnus
goudron du batiment
n°29621
laurent591​15
Posté le 18-03-2004 à 12:44:35  profilanswer
vala je vais mettre du goudron!!!
mais j'ai deux questions!!
 :arrow: est ce qu'il faut en mettre absolument partout
ou si 'il y a deux ou trois centimetre carré qui manque ce n'est pas grave!!
bon je sais y'as des topic sur ca mais il idsent qu'il faut goudronné
mais quand je vois julio qui mais sur tout!!! mais lui c'est du collé
et bmoi ce que j'ai c'est du chauffer donc voila
j'ai pas reussi a trouver l'element que je rechzerche
 :arrow: et la deuxieme
si j'ai du bitume de 2-3mm d'epaissuer
est ce qu'il faut que je mette plusisuer epaisseur si je mets du blackson avec???
 :? AVIS :?
voila j'ai eu deux sortes de goudron un avec des cailloux et l'autre avec du sable
lequel faut t'il mettre dans les portieres
et lequelle afut t'il mettre dans le coffre et sur le chassis
 :D MERCI POUR VOS REPONSES  :D
n°29622
KazimiR Co​rporatioN
Posté le 18-03-2004 à 12:59:04  profilanswer
Tu n'aurai pas du prendre du goudron avec caillou ou sable, car, ca va avoir tendance a tmobé dans ta porte, et remplir le fond.
Si il manque 2 ou 3 centimetre, ce n'est pas grave.
n°29624
moana
Posté le 18-03-2004 à 13:13:15  profilanswer
be non celui avec les caillou ne pose pas de probleme car j en ai dans mes portes suffit juste de le passez a la brosse metallic pour virer les petit caillou qui merdoie sinon bien appliké ca tient, sauf pour moi ou doit tout refaire.... :?
n°29696
laurent591​15
Posté le 20-03-2004 à 13:03:36  profilanswer
ok merci les gars!!
pour info!
c'est des chutes que j'ai recuperer sur un chantier
je ne l'ai pas acheter!!!
ciao
