roms-06, Mr-Freez et 22 utilisateurs inconnus
Bruit batterie !
n°68524
Master Tit​anium
Posté le 29-03-2007 à 20:49:41  profilanswer
En faite, depuis que j'ai un sub et un ampli dans le coffre, j'ai un bruit qui varie suivant que les tours par minutes que le moteur fait !
Que faire ?  :oops:
Mon ampli et relier en direct à la batterie !  :roll:
Faut-il une capacité ? Autre chose ?
Merci à tous ceux qui participeront à ce thread.
n°68525
Master Tit​anium
Posté le 29-03-2007 à 20:59:29  profilanswer
n°68527
toospeed
Posté le 30-03-2007 à 16:47:18  profilanswer
c'est surement pas la batterie qui fait du bruit.. mais ton alternateur, qui génère des parazites dans tes hp en passant par tes cables ;)
n°68528
Posté le 30-03-2007 à 18:05:55  profilanswer
oui, certainement.
ce sujet a déjà été débattu -> fais une recherche avec 'bruit alternateur'
-> 2 solutions : revoir le câblage de tes masses, si tu as bien décapé la peinture avant de relier une masse d'ampli au chassis...
ou opter pour un anti-parasite, pas toujours efficace, et qui fait un peu pansement sur jambe de bois  :?
n°68529
Damien
Posté le 30-03-2007 à 18:19:24  profilanswer
ma maigre experience dans le domaine des bruits d'alternateur me fait dire que l'histoire de la peinture tient plus de la légende urbaine  :oops:
sur 95% des cas que j'ai pu observés, celaa venait plutot de rca mal blindé  :oops:
les 5% restants c'était soit une batterie totalement fatiguée, soit un régulateur de charge hs
n°68530
pinial
Posté le 30-03-2007 à 18:58:17  profilanswer
revoit ça en premier en tripatouillant les RCA et en les faisant passé par exemple d'abord à l'arrache par dessus les sieges pour voir (c'est à dire loin de tout flux electriques indesirables )
si ça continu fais toi preter d'autre RCA pour voir
n°68531
Damien
Posté le 30-03-2007 à 19:12:11  profilanswer
un petit lien interessant... surtout en bas de la page  :P
http://bcorde.la-cite.org/pedago/cables.htm
n°68532
Master Tit​anium
Posté le 30-03-2007 à 22:37:46  profilanswer
Merci !
En fait le masse de l'ampli je l'ai mis au moins (-) de la batterie !  :oops:
Je vais mettre ça sur le chassis demain !  :)
n°68606
Master Tit​anium
Posté le 02-04-2007 à 20:39:22  profilanswer
Toujours pas eu le temps...  :oops:
Mais mettre la masse au chassis changera quelques choses ?
