roms-06, Mr-Freez et 22 utilisateurs inconnus melinster | En feuilleutant la notice de mon PPI, g vu que ces messieurs conseillais de relier le point de masse dans le coffre au - de la batterie ...
Il se trouve quil me reste un 10² qui traine du coffre au moteur et que j'avais la fleme de virer. Donc, apres recablage en 50² de ma batterie au chassis, si je relie mon pt de masse du coffre (unique pour tous mes amplis et autres appareils du coffre), au - de la batterie par ce 10² cela vat'il réellement apporter quelque chose ? |
malossi | Salut,
Ben ton chassis fait masse ca ne va rien apporter!!!
Pour idée, prends ta voiture compresse la et ressort la en un cylindre, tu vas voir la section que ca fait et le jus que tu peux y faire passer dedans !!!
Donc un cable relié de la masse à ton coffre risque de t'apporter plus d'emmerde que d'améliorations. @+  |
melinster | Ben je suis pas expert en alimentation, mais c'est ce qui était conseillé dans la notice de mon PPI pcx 280.
Donc si tu dit vrai, avis aux 150 000 utilisateurs PPI (ca devient la mode sur CAV ), s'ils pouvaient regarder leur notice, et me dire ce qu'ils en pensent, j'ai peut etre tout simplement mal traduit  |
Yannou | Tiens j'en profite pour poser une question sur la masse:
est ce que vous refaite une ligne qui part de la batterie jusqu'au chassis juste à coté, ou est ce que la liaison d'origine est suffisante ??? |
malossi | Je suis possesseur aussi d'un PC 4400.2 et c'est vrai il est dit ca:
If your grand total current draw is over 50 amps (or total output
power is over 300 watts), you should run a ground wire beside
your power wire from the battery to the amplifier(s) in addition
to your regular ground wire. Keep the ground and power wires
as close together as possible, and use the same gauge wire for both.
This will ensure that you have a good ground path, and may eliminate
such potential problems as engine noise and overheated amplifiers.
Si votre consomation totale générale est de plus de 50 ampères (ou puissance de rendement de total est de plus de 300 watts), vous devriez faire courir un fil de masse près de votre fil de puissance de la batterie à l'amplificateur(s) en plus de votre fil de masse régulier. Gardez la terre et les fils de puissance aussi étroitement ensemble que possible, et employez le même fil de mesure pour tous les deux. Ceci s'assurera que vous avez un bon chemin de terre, et peut éliminer des problèmes potentiels tels que le bruit de moteur et la surchauffe des amplificateurs .
Ben c'est specifié oui, mais moi suis tout paumé maintenant pffff (Ca m'etonnerait beaucoup quele fasse quand meme!!! )
Tiens j'en profite pour poser une question sur la masse: est ce que vous refaite une ligne qui part de la batterie jusqu'au chassis juste à coté, ou est ce que la liaison d'origine est suffisante ???
C'est conseillé oui, si tu veux faire les choses bien parceque d'origine c'est pas du gros  |
malossi | Ben si les ingenieurs PPI le disent, c'est bien qu'ils doivent avoir leur raisons. Mais bon on m'a tjs appris a cabler sur le chassis et de ne surtout pas retirer la masse à la batterie, donc la j'avoue me perdre un peu  |
melinster | Ben il semblerais que la il faille les 2 m'enfin g encore jamais vu ca, mais a la rigueur je pourrais tester juste comme ca ... mais ils ne mentionnent pas le diametre conseillé, g peur que 10² ca fasse pas grand chose :? |
malossi | Citation :
Je pense que pour que ca soit "efficace" il faut le meme diametre que pour la puissance  |
melinster | Comme si ct pas assez chiant de passer du 50² partout  |
rod-s4 | Citation :
Attention aux boucles de masse :!: Soit châssis, soit batterie ! Et si possible, tous les appareils sur le même point de masse.
Comprends pas cette "technique" PPI  |
melinster | En fait selon le schémas, il ne faut pas vraiment les 2:
On relie les amplis a la masse chassis, comme dab (point de masse unique bien sure).
Mais ils parlent de relier ce point de masse unique au - batterie.
Je connais pas vraiment ce principe de boucle de masse tu peus préciser ? sinon en attendant que qqun nous eclair sur l'interet de la pratique  |
rod-s4 | Le principe de boucle de masse se produit lorsque les résistances respectives de deux points de masse ne sont pas les mêmes. Si je me souviens bien, la résistance dépend de la résistivité du métal, de la section et de la longeur.
Par exemple, si tu prends ta masse autoradio directement sur la batterie :
-> résistance = résistance du câble (1 mètre)
Si tu prends ta masse ampli sur un point d'encrage dans le coffre :
-> résistance = résistance du câble (1 mètre) + résistance du châssis, du coffre à la batterie (4 mètres).
Conséquence : différence de potentiel entre les deux masses = bruits parasites  |
rod-s4 | Je pense que cette méthode sert à avoir une résistance aussi faible que possible entre la batterie et l'ampli afin de favoriser le passage du courant.
Si un ingénieur passe dans le coin... :? |
melinster | CC  |
coaxial | Et bien oui 8) et poff 8O il faut pour alimenter un appareil électrique un câble + et un câble -
ceci les plus courts possible entre la génératrise , l'accu et le transducteur .
de plus , le courant étant fébéant , mais fénéant de chez fénéant , il faudrait mettre un fusible sur le + et un fusible sur le -
et bien sur un intérupteur sur la ligne , pour le cas ou on bidouille dessus , mais bon si on débranche la batterie çàa feras l'affaire , koikeçavaperdrelamémoirebofpoursipeuvaispaslefaire et puis pppchhhhhhhhhhiiiffffffftt't .
Dans la pratique du caraudio on ne rajoute pas de câble de masse du coffre a la batterie , pour les amplis , par contre si vous câblez votre source en direct batterie faites le cela vous éviteras des déboires .
Le run de l'atome électrique c'est 300000km/s , pas le temps de penser zut j'a fais une conn'rie c'est grillé Tout simplement parce que le câblage est cher , et qu'il faudrait doubler la section , OK , quelqu'un c'est'il penché un jour sur la conductibilité de la caisse en terme de circuit de masse :?: surtout vis à vis des connection de masse d'origine .
Par contre si vous optez pour la solution batterie Optima Maxima ou autre , essayez de l'intégrer dans le coffre , et conservez celle d'origine dans le compartiment d'origine . Mais impérativement avec un sélecteur électronique de charge . Cela vous éviteras de bousiller l'Optima .
C'est tré simple c'est comme pour les piles si vous mettez 2 batterie en parallèle de manière permanante elles doivent être identiques .
Si j'ai oublié quelque chose , demandez 8) |
coaxial | D'autre part 8) il fait être concient que le fusible est une protection contre un éventuel risque d'incendie du véhicule , et non pas une protection contre le risque des panne par dégat électrique des éléments branchés sur vos circuits d'alim de ouf que vous voulez dans vos voitures en plus ou à la place de la BERK d'origine  |
Serval | Citation :
Et bien oui 8) le courant étant fébéant , mais fénéant de chez fénéant , il faudrait mettre un fusible sur le + et un fusible sur le -
Vi , t'as oublié un truc ,
Un fusible c'est un accelerateur de particules ?
Ca rend moins feneant les electron ? |
rod-s4 | A défaut d'ingénieur, on se contentera d'un bon vieux Coax... Ca peut toujours rendre service, ça ne prends pas beaucoup de place et ça ne s'use que si l'on ne s'en sert pas  |
coaxial | Citation :
Absolument de 300000km/s ils passent ala vitesse du gloubigoulba , et la c autres chose mais bon pour cerner çà au bon moment faut être un Casimir au moins  |
Exakeuteu , ça s'use même quand on s'en sert pas mais bon , ça sert pas k'a ça 8) |
melinster | No comment il s'est vendu (tu pourrais etre discret nan mé ...) |
rod-s4 | Citation :
Dis nous tout Ca animerais aussi les mariages, que ça m'étonnerais pas... |
