snt70 et 30 utilisateurs inconnus
comment choisir le fusible a monté aprés la batterie ?
n°44982
sedimaN
Posté le 25-03-2005 à 18:13:03  profilanswer
comment choisir le fusible a monté aprés la batterie ? et  faut'il vraiment qu'il soit le plu prés de la batterie ?
n°44983
Yohann
Really Fucking LOUD
Posté le 25-03-2005 à 18:23:07  profilanswer
Oui, il doit être installé au plus prés pour des raisons de sécurité. Quant à sa valeur, tu doits avoir la même ou celle s'en rapprochant le plus de celle de ton ou tes amplis. Si tu as un ampli avec 2 fusibles de 15 ampères (bleu) et un ampli avec un fusible de 20 ampères (jaune), il te faudra un fusible de 50 ampères a la batterie.
n°44984
belloubust​ou
Posté le 25-03-2005 à 19:04:26  profilanswer
un fusible se choisie en fonction de la consomation en courant des amplis
sur la ligne d'alim
sinon autre chose
appriori si ton ampli n'a pas de fusible "integré" il "faudrait" mettre un fuse avant de rentrer dans l'ampli
dernier petit conseil prefere mettre une valeur de fuse general en dessous de la somme des fuse des amplis present sur la ligne d'alimention
je part du principe qu'il est preferable que ce soit le fuse qui pete que l'ampli  :roll:
n°44987
coaxial
Posté le 25-03-2005 à 22:19:44  profilanswer
sur la ligne d'alim
sinon autre chose
arff lui aussi
n°44992
Posté le 26-03-2005 à 08:16:20  profilanswer
sur la ligne d'alim
retire moi ce balai de suite et remets toi à picoler :lol:
