snt70 et 31 utilisateurs inconnus laurent59115 | je pensais a un truc completement stupide mais bon j'aimerais avoir des avis
voila si je mets deux battries et que je mets un condensateur au milieu
est ce que je gardera les 14.4 de charge pour la deuxieme battrie
dans ce cas meme moteur arrete ca permettrais de gardais une puissance de 14.4 volt pendant quelques secondes.....
je n'ai aucune notion d' electricité alors..
c'etait juste une idée |
poloblue | un condensateur se met pres dun ampli au plus court
de plus je vois linteret de ton montage mais tu va surement me lexpliquer :?:  |
nã©oprene Invité | Citation :
mais tu sembles aimer jouer avec le feu
si tu mets une seconde batterie, à quoi te sert le condensateur ? |
Bastien 37 | Citation :
a moin qu il fasse sont instal sous le capot avec l ampli au dessus du moteur dans se cas la c bien se qu il veut faire  |
tu peut en mettre 10 si tu veut mai sa te servira a rien
il est ou l interet que tu es une 2 eme batterie achete deja une tres bonne batterie et aprés si tu as pas asser voit pour une 2 eme mai vu ta signature tu aura largement assez d une batt style optima,exide,stinger.... |
laurent59115 | Citation :
soit je mets une optima arriere et diesel avant
ou deux exides!!!!!
voila ca repond a ce que tu as mis |
utopiaboy | Si tu mets ta deuxième batterie dans le coffre, tu peux de débrouiller pour avoir moins de 30cm de cable entre batterie et le bornier de ton MTX. L'extrême, c'est même carrément de dédier cette batterie à cet unique ampli, et de cabler l'autre ampli "classiquement" sur la batterie d'origine. |
j'y avais pensais a ca mais il faut que je retire un cable pour l'autre ampli
et alors j'ai jamais fini!!!
si mais faut que je fais comme toche et tout retiré dans la voiture
banquette , etc!!!!
et c'est du boulot
mon 50 j'ai reussi a lefaire passer dans les plastioque mais passer un autre cable ca vas etre trop chaud!! |
Damien | je suis tjs étonné des problèmes de batteries... 1 bonne batterie devant, un 50mm² et 1 condo sur l'ampli de grave et hop c réglé si vraiment on sent que ca peche (et donc que tu as 2*38cm avec 1Kw au cul) là ok une 2ème batterie mais je doutes que tu en sois là 8O
ce n'est pas une remarque visée, mais j'ai l'impression que les gens se prennent plus la tête sur des problèmes techniques hors sujet, que sur leurs réglages 8O |
bob_bipbip | Citation :
DAMIEN je sais pas a quoi correspond 1kw
deux lampe halogene de salon 8) |
Damien | bien vu BBB  |
quel rapport avec mes ampli??  |
bouss | Laurent ce que Damien veut dire (enfin je pense), c'est que tu cherches la petite bete!
en franchissant le pas d'une alim sérieuse avec double batterie, tu vas avancer de 80%, et tu cherches à gratter 1%. c'est ça qui est disproportionné, et qui fait que vous vous bloquez sur des détails, alors qu'il suffit de foncer, maintenant que tu a la "base"  |
oui je sais pas si tu as remarqué ma facon de cherche la perfection ca aurait pu evité que ma premiere battrie ce decharge
et la deuxiemme aurait puissé son rechargempent par l'intermediaire du condo |
utopiaboy | Le condo ne sert pas à recharger la batterie, c'est uniquement un apport de courant à proximité de l'ampli, pour une réponse rapide lors de forts appels de courant (ça permet simplement de compenser le "temps de réponse" dû à la grande longueur de cable entre la batterie et l'ampli). Dans ton cas, si tu te débrouilles pour n'avoir que 15-20cm de cable entre la batterie du coffre et le bornier de ton MTX, intercaler un condo n'apportera strictement rien sur le plan dynamique, et même en admettant que tu gagnes 0.2dB SPL, il y a bien d'autres facteurs qui influencent bcp plus le niveau de pression, et sur lesquels tu devras te pencher.
Ceci dit, si tu as déjà ledit condensateur en stock, n'hésite pas à faire des tests, et constater par toi-même si ça apporte quelque chose ou non. |
laurent59115 | je l'avais dis que c'etait une question stupide!!!
ce que je voulais juste savoir c'est si ca pouvais evité de mettre un repartiteur ou regulateur entre les deux batterie
mais bon avec deux batterie y'en a pas besoin alors..........
oublié |
