snt70 et 31 utilisateurs inconnus
CONDO OU BATTERIE
n°2410
ClaudeCarp​entier
Posté le 16-08-2002 à 10:35:15  profilanswer
En chinant du côté du SPL, j'ai ramené une idée qui me semble très intéressante: Mettre une batterie à l'arrière en parrallèle avec les amplis. Sous reserve d'inventaire, les avantages sont les suivants:
- Le double d'energie en réserve au total
- Section du cable d'alimentation réduit
- Moins cher et plus efficace qu'un condo
- Pas de pertes en ligne
Le seul problème me semble être peut être au niveau du régulateur. J'avoue que je ne sais pas exactement comment il fonctionne.
Le point sûr c'est qu'il limite la tension à, mettons 14 volts.
Mais au niveau de l'ampérage, est-ce qu'il s'auto-limite en débit de courant ou est-ce qu'il crame si on lui en demande de trop ?
CC
n°2413
ClaudeCarp​entier
Posté le 16-08-2002 à 11:36:30  profilanswer
Merci Google, le régulateur est étudié pour fournir à la fois une tension et un courant maxi. Donc pas de problème de capacité de batterie...
n°2414
Remy C
Posté le 16-08-2002 à 11:41:20  profilanswer
Salut Claude,
Tu proposes en fait de mettre une deuxième batterie en parallèle, un peu comme quand on tire une caravane, non ?
Si tel est le cas, ce qui marche pour le WC de la caravane doit marcher pour un amplihihihi...
n°2415
ClaudeCarp​entier
Posté le 16-08-2002 à 12:23:30  profilanswer
Désolé, je suis complètement incompétant en matière de camping, caravaning et autres wc de plein air.
Par contre ce dont je suis sûr c'est qu'avec une batterie bien chargée à l'arrière, c'est l'assurance d'avoir toujours plus de 13 volts à l'entrée de l'ampli même en tirant plus de 100 Ampères. Et que pour bien charger cette batterie, il suffit d'un cable de 10 mm2.
CC++
n°2417
Posté le 16-08-2002 à 12:41:08  answer
et en cas d'accident, ca fait qd même un projectile non négligeable et qq litres d' H2SO4........... :(
n°2418
david28
Posté le 16-08-2002 à 13:36:44  profilanswer
en mettant une batt type OPTIMA bcp moins de risque en cas d'accident
et de toute façon il faut bien l'arrimer(ce qui font du IASCA savent ce que arrimer solidement veut dire)
AMICALEMENT
n°2419
geo
Posté le 16-08-2002 à 13:50:56  profilanswer
avantage des optima ???
Utile à partir de quelle puissance ??
rechargeable ??
n°2420
audioconce​pt
Posté le 16-08-2002 à 13:53:45  profilanswer
moi personellement jutilise une 2emme baterie pour mon instal qui concoure en iasca et qui sert uniquement pour le sisteme audio (source filtre actif et les 4 ampli)et l'autre que pour la voiture.l'alternateur a subit une modif dans le pont de diode pour recevoir un répartiteur de charge ce qui fait qu'il recharge que la baterie la +solicité et non les 2 a la fois.de + mon optyma et a peine 1 m des ampli il y peu de chute de tension.et si je la vide completement ca m'empeche pas de redemarer.
n°2421
janot51
Posté le 16-08-2002 à 13:53:55  profilanswer
avantage: fournisse un forte puissance à un moment donné.
idem qu'une batterie classique donc rechargeable ( ne pas oublier de la brancher en parralele sur la batterie d'origine bien sur).
pas de pb de puissance particulierement mais tres utile quand les subs demandent de l'energie supplementaire.
il y a d'autres sujets traitant des optima dans le forum, cherche un peu et tu auras tout les renseifnements.
n°2422
david28
Posté le 16-08-2002 à 13:59:08  profilanswer
une OPTIMA est une batterie seche(sans acide liquide a l'interieur) donc deja pas de risque de mettre de l'acide partout et elle est positionnable dans tout les sens :D
ellle est rechargeable comme n'importe qu'elle autre batterie classique(alternateur ou chargeur domestique) :D
elle supporte bcp plus des cycles de decharges profondes et de recharges
(duree de vie plus elevee)
elle permer de developper un courant en pointe plus elevee qu'une batt traditionnelle(a encombrement egal) et a une capacite superieure :D
AMICALEMENT
n°2423
Posté le 16-08-2002 à 14:03:45  answer
AMICALEMENT, elle coute 3* le prix d'un condo !
n°2424
janot51
Posté le 16-08-2002 à 14:06:24  profilanswer
tu touches les condo au environs de 600frs ( soit 90euros environs)....
 8O  8O  8O
à moins que je me plante masi je crois que les batterie optima jaune tourne autour des 1500frs....
n°2425
david28
Posté le 16-08-2002 à 14:08:07  profilanswer
pas trois fois le prix
j'avais paye la mienne(une YELLOW) 1690F
de plus on ne peut pas comparer un condo et une batt
AMICALEMENT
n°2426
janot51
Posté le 16-08-2002 à 14:10:19  profilanswer
d'apres ce que j'ai lu, je suis d'accord avec toi.
n°2427
Lionel de ​Genève
Posté le 16-08-2002 à 14:17:05  profilanswer
l'éternelle réinvention de l'alimentation....
ça c'est sur, une plus grande capacité....
si on peut, justifier ça comme un but !!
pas comparable, c'est deux élément completement different, si l'on exclu l'alimentation éléctrique bien sur..., tout un troupeau de batterie n'arriveras jamais au fournir du courant aussi vite que quelqeus farad de condo...
bien sur si c'est cablé avec du lacet téléphone :-)
ps. Les Optima's son pas "sèche" et sont à gel, les sèches font partie d'une autre catégorie...
et comme d'habitude, la solution n'est pas l'un ou l'autre, mais bien souvent un compromis....la solution d'audioconcept me semble la bonne un répartiteur aprés le pont de greatz, ce qui n'empeche pas de toute façon de mettre quelques farad pour aider la ligne...
Amitiés
Lionel de Genève
n°2429
Posté le 16-08-2002 à 14:48:17  profilanswer
Pour une écoute hifi je suis partisan de la 2ème batterie mais en SPL, je pencherais plus pour le monobatterie: à la première pression, la batterie aide mais après elle doit récupérer le jus perdu et elle pompe l'alternateur, donc moins de jus pour les amplis.
En Hifi, c'est plus pour l'autonomie moteur arrété que pour la puissance à tirer.Mais attention aux pb de parasites rencontrés par les possesseurs de BMW monobatterie AR ;)
n°2435
Gulliver
Posté le 16-08-2002 à 17:22:21  profilanswer
Erreur
Pas plus de capacité sur une optima jaune qu'une dite "classique"...
55A/h sur ma jaune... avant j'avais une 75A/h "classique" varta...
Oui l'optima tient plus longtemps a conso egale mais c'est surtout parce qu'elle delivre son energie de meilleure façon...non parce qu'elle en contient plus...
Maintenant rien n'empche de les cumuler vu que grace a leur gel (et non seche ) elles supportent une position horizontal( non Neop reve pas)
n°2437
madmax
94/98 = Golden years
Posté le 16-08-2002 à 17:33:30  profilanswer
Personne n'a entendu parler de la nouvelle optima jaune XXL,
caracteristiques:ref. D 31 A, Puissance: 75 Ah     975 Amp à -18°
tient 155 minutes avec une consommation de 25 ampH.
Elle est dispo sur le site http://www.tel-elec.com.
n°2438
Gulliver
Posté le 16-08-2002 à 17:42:02  profilanswer
Euh pk pas mais la jaune que j'ai ds ma voiture = 55A/h et 1000A a -18°C.... donc franchement faudra voir le prix de la nvelle..Cause on y gagne pas forcement gd chose... 20A/h selon lusage quoi...
n°2439
david28
Posté le 16-08-2002 à 18:19:42  profilanswer
d'accord gulliver pour la capacite bien que un peu complexe
car en theorie la capacite est egale ou moindre(encore faudrait-il comparer les tailles de batt) mais en pratique l'OPTIMA tient plus longtemps
quand au gel je pensait que c'etait les STINGER qui etaient au gel et que les OPTIMA etaient avec des plaques de plomb enroulees(*6) et impregnees
AMICALEMENT
n°2442
ClaudeCarp​entier
Posté le 16-08-2002 à 20:05:45  profilanswer
Ca c'est un bon plan...
CC
n°2444
ClaudeCarp​entier
Posté le 16-08-2002 à 20:20:28  profilanswer
Il y a quelques semaines j'ai posé une question pour savoir quelle était l'impédance interne d'un condo car-audio
Je sais d'expérience que les condos chimiques que j'utilise dans les alimentations à découpage ont des impédances non négligeables.
BOUSS a parlé d'un débat sur un forum américain qui faisait référence
à des expériences négatives à propos des condos utilisés dans le car audio.
Est-il vraiment certain que l'impédance interne d'un condo est inférieure
à celle d'une batterie qui est de l'ordre de 0,03 ohm.
n°2445
david28
Posté le 16-08-2002 à 20:35:29  profilanswer
en tout cas c'est ce que l'on voit partout
serait-ce de la publicite mensongeaire?
AMICALEMENT
n°2447
audioconce​pt
Posté le 16-08-2002 à 20:48:27  profilanswer
il est vrai il y a eu  des probleme sur certaine bm avec baterie ar qui etait lier a une mauvaise masse carosserie , jai eu le cas sur ma precedente e30 ,une 324 td ,lorsque jai instaler mes ampli,selon l'endroit ou je prenait  leur point de masse ca me bloquait le circuit de demareur;un truc de fou ,javais jamais vu un tuc pareil........
n°2450
Posté le 16-08-2002 à 21:52:42  profilanswer
voili voilou
http://www.carsound.com/ubb/ultima [...] 000285;p=1
c'est pas du 100% négatif mais on voit (enfin j'ai vu) que ça fait que le condo est utile que dans une certaine plage de puissance. Si vous avez survécu à "l'état de l'art", c'est ce topic qu'il vous faut :P
Lu sur une fiche technique BRAX IPC, la résistance interne <0.9mohm
qui veut calculer l'impédance? :P
n°2492
bob_bipbip
Posté le 18-08-2002 à 18:52:15  profilanswer
moi je veu bien calculer, impedanc complexe tu veut ?
n°2493
Posté le 18-08-2002 à 19:01:58  answer
méchant ! tu vas passer à la machine à laver, gaffe !
n°2495
coyot
Posté le 18-08-2002 à 19:14:20  profilanswer
Yo
[code:1:d3c53e2f22]Pour une écoute hifi je suis partisan de la 2ème batterie mais en SPL, je pencherais plus pour le monobatterie: à la première pression, la batterie aide mais après elle doit récupérer le jus perdu et elle pompe l'alternateur, donc moins de jus pour les amplis[/code:1:d3c53e2f22]
Bouss en SPL normalement on fait 1 seulle pression( si on connait sa caisse )
Pour moi dans l optique d une caisse pure SPL non y a pas besoin de condo une flopee de baterie et voila.
L important est de garder les 14.4 Volt ( voire + )pandant la pression et sa si tu a des baterie en suffisance sa le fait
n°2497
bob_bipbip
Posté le 18-08-2002 à 19:24:59  profilanswer
donc de toute facon y'a pas a chier, le condo pour le courant de pointe, et la batterie pour un peut plus dans la durée (mais fo savoir relativiser).
donc gros cable, deuxieme batterie et condo, et la je pense que pas trop de probleme .....
n°2498
Posté le 18-08-2002 à 19:26:43  answer
(une seule bonne batterie, on peut ?)
n°2500
Posté le 18-08-2002 à 20:21:54  profilanswer
Vi mais dès fois tu enchaines demi finale et finale et là, tes batteries ne sont pas rechargées :?
Bon qui a réussi à lire le machin jusqu'au bout?
n°2509
bob_bipbip
Posté le 18-08-2002 à 21:58:01  profilanswer
ouai, moi je fait meme sans ampli alors ......
