snt70 et 34 utilisateurs inconnus karbelmusic | voila je dois cabler mon ampli sur ma batterie mais g pas tellemnt envie de couper les deux cables d'origine de la voiture surla borne + pour y installer une nouvelle cosse
est il possible de mettre une cosse a oeuillet sur le cable d'alim de l'ampli et d'installer celui ci sous l'ecrou de la borne + d ela batt entre les deux autres cables d'origine
merci |
fricky22 | Bien sur que tu peut c ce qsue j'ai fait sur la mienne  |
bouss | Si tu te débrouilles pour avoir un max de surface de contact "propre" ça va.
De toute façon vu le nombre de gars qui se payent des maaaaagnifiques cosses positives plaquées en jus de St Valentin sans penser le moins du monde à soigner la partie masse  |
coyot | Yo
Arf [code:1:e6a0b1b49d]en jus de St Valentin[/code:1:e6a0b1b49d] exellent ;-) |
carcasse | Citation :
J'ai mis une cosse plaqué or au + de la batterie, et aussi au moins. J'ai soigné le contact de masse ampli/carrosserie.
Par contre je n'ai pas touché au contact d'origine - de la batterie / carrosserie.
Est-ce que tu pensais à ça en disant ça, et est-ce que c nécessaire ?  |
bouss | Citation :
ben c'est dejà pas mal, mais ça dépend surtout de la "tronche" du cable de masse batt/carro par rapport à ton cable "+", et de la cosse sur la carrosserie!
Sur une "grosse" install genre >600W RMS avec un 35², ça me parait necessaire, ainsi que le changement du cable alternateur/batterie. Tant qu'à mettre des sous dans l'alim, autant aller au bout  |
Gulliver | sur la 205 le cable masse moteur est propre d'origine
mais le cable masse chassis beuarrrkkk à virer décaper et refaire... |
carcasse | Ok merci pour l'info, je vais remédier à ça
C clair que ça sert à kedal d'avoir des cosses plaqué or si c pour avoir un contact d'origine pourri à coté :? |
